Scheurtje in uitlaat pijp
ZX6Ronald
5 nov 2001
427
www.motorfreak.nl
Ik heb een scheurtje in de uitlaat pijp (ik weet niet of het zo heet :z )
Wanneer ik de motor stationair laat lopen en ik voel met mijn hand onder de uitlaat, dan voel ik 'dampen' er uit komen.. scheurtje is denk ik zo'n 1cm lang en zit precies in de lasnaad.
Kan dit kwaad (vacuum ofzo) :?
Wafelijzer
7 jun 2001
1.669
Belgie
Ik heb ook zo'n scheurtje in de lasnaad, maar dan op de plaats waar de demper op de uitlaat is vastgelast.
Het is nog heel klein, en er komt maar een heel klein beetje lucht door maar het wordt wel langzaam erger :(
Wat moet ik doen? Nu laten repareren of wat wachten?
Wafelijzer
7 jun 2001
1.669
Belgie
Als ik die uitlaat er volledig afhaal kan dat dan gelast worden met een halfautomaat??
bedankt voor het advies trouwens
Joris
11 dec 2001
6.227
Veghel
www.earracing.nl
Als je gewoon huis-tuin-keukenlassen (beklede-electrode lassen) bedoelt ben ik bang dat je er dwars doorheen stookt en daarmee het gat alleen maar groter maakt. Mig/Mag lassen (CO2) zou wel moeten lukken.
Jaro
23 jun 2001
2.322
Almere
Nogal lomp gezegd met een snijbrander...
... en dat is een serieus antwoord. Dus met een gasvlam, niet met een vlamboog dmv electriciteit.
Da's inderdaad nogal lomp, want lassen met een snijbrander is lastig.....Ffff een andere kop er op zou ik zeggen.....
Ragonite
Banned User
6 mrt 2002
673
Mijn pa heeft vroeger in de scheepsbouw gezeten en kan lassen als de beste *D
Zit nu bij de brandweeer, maar hebben ze nog een hele grote werkplaats met allerlei lasapparaten.. en hij doet wel voor nop denk ik :)
tlpeter
29 jul 2002
3.435
44
west brabant
je kan niet zomaar rvs lassen
rvs lassen is een van de moeilijkste manieren van lassen
ik zou het laten doen bij iemand die er verstand van heeft
anders kan je net zo goed gelijk een andere kopen
met vr gr svpeter
Mark TT
8 jun 2002
4.951
Den Bosch
www.race-academy.nl
Als het een piepkleine opening is, Wynn's gum erop (echter brokkelt deze vaak weer af), anders even loshalen en vloeibare, hittbestendige (siliconen) pakking ertussen.
IDD, voor duurzame oplossing is solderen/lassen beter, maar wel bewerkelijker. Heb je zo'n apparaat niet, dan moet je iets he....
Hans_V
22 okt 2001
800
Heerlen
Aan het einde van de scheur een gaatje boren zodat ie niet verder gaat, dan kin je proberen met gun gum, maar lassen is beter, ook boren dan
JohnK6
24 apr 2002
5.696
zwolle
met vr gr svpeter
dan pak je dus het tig apparaat :) , perfect voor rvs lassen :P
Erwin
21 jul 2001
2.533
landhorst
www.tati-motorsport.nl
met vr gr svpeter
je kunt rvs ook gewoon met staaldraad lassen.
het enige probleem is dat het dan WEL kan gaan roesten.
als je het zelf niet kunt ff uitlaat eraf schroeven en naar een metaalbewerkingsbedrijf in de buurt brengen.
het beste is dat ze de uitlaat ff warm stoken voordat ze hem gaan lassen, dan verdwijnen de spanningen in het materiaal een beetje als hij gelast is. (meestal is het niet nodig)
tig lassen is in iedergeval het beste.(ziet er ook het mooiste uit)
