Schijfremslot?
lambal
6 aug 2006
3.142
315
Er is geen enkel schijfremslot wat je door de gaatjes in de schijf (remgedeelte) zelf moet doen. Zou veelste dun zijn, dan knip je 'm met een gewone keukenschaar nog open :P
Aan de binnenkant van mijn remschijfen zitten ook gaten (niet het remgedeelte) en daar gaat mijn slotje door.
Ik heb zo'n hangslot van Kryptonite en moest er wel eerst even wat plastic afsnijden voordat hij erdoor wou. 8-)
Ik gebruik nooit een schijfrem slot!
Dit omdat je hem ooit in je motor carriere wel eens vergeet! En de schade kan dan aanzienlijk zijn!
Laatst nog een keer mogen meemaken toen ik op een terras zat en een onbekende motorrijder wilde wegrijden!! :X :X :X
Mijn schijfremslot gaat toch echt wel door de gaten van m'n schijf hoor. En nee, niet door de watergaatjes, want ik denk dat jij die bedoelt _O-
Gaat al 4 jaar goed. Op 1 of andere manier weet ik het altijd nog dat hij op slot staat met een schijfremslot.
Er is geen enkel schijfremslot wat je door de gaatjes in de schijf (remgedeelte) zelf moet doen. Zou veelste dun zijn, dan knip je 'm met een gewone keukenschaar nog open.
Ik heb er in de loop der jaren toch drie versleten.
Ik wil niet beweren dat ze goed zijn, maar om nou te zeggen dat ze niet bestaan....
ben ze allebei al eens wel al eens vergeten! alle geluk zonder verdere gevolgen!
eerste maal schijfremslot vergeten! vertrekken en tegen de grond slagen!
2de maal was redelijke afgang! afspraakje met knap meisje! afschijd nemen, zoentje blabla, gewoon slot vergeten vertrekken met veel lawaai en meter later weer tegen grond met bloedrode kop :( :( meisje kwam natuurlijk niet meer bij maar heeft me nog wel geholpen met het slot tussen mijn ketting uit te halen...
het is niets geworden tussen ons ...
[me]Jermo verbaast zich erover hoe weinig motorrijders ooit van een knalgeel herinneringskoordje gehoord hebben...[/me]
Alleen is die van mij oranje, aangezien mijn motor geel is :+
By Abus zit een herinneringsmagneetje voor op je stuurslot. Valt minder op, vandaar misschien? ;)
Nou, bij dit slot dat ik gekocht heb zit geen magneetje voor op het contactslot maar een fel geel spiraalsnoer voor om de gashendel.
Als het slot dus door het 'stergedeelte' gaat ipv de koelgaten in de schijf dan zaag je dat stukje d'r met een ijzerzaag zo uit, toch? :X
Enniwee, bedankt voor de info....slot gaat dus voortaan door stergedeelte.
Je motor altijd met het voorwiel naar de muur (of paaltje) toe wegzetten.
Zodat je eerst lopend achteruit moet.
Als je de vraag van de topicstarter goed leest, bedoelt hij inderdaad die gaatjes in het remgedeelte zelf !!! En daar past echt geen slotje doorheen, ja een simpel slotje wat je zuster vroeger op dr dagboek deed misschien :o
Ik ben hem ooit eens vergeten. Nu, als ie op slot staat, druk ik hem nog even naar voren totdat ie vast staat. Dan maakt je wiel geen halve omwenteling meer voordat je het merkt.
je kan er zo'n spaghettikabel in een fel kleur aan hangen als reminder, en die dan rond je remhendel ofzo
zoeen :
Schijfrem losdraaien en weg is de blokkering... :X :X
O, leg es uit?
Volgens mij zit je dan met een losse remschijf om je vooras, een niet langer functionerende voorrem, en om die remschijf zit dan ook nog eens dat zelfde slot.
Succes als je daarmee kunt wegrijden :?
Edit: Oops, de "LC4 man" was me te snel af. Dat heb je, met die LC4's ;)
een btje offtopic maar toch ,
Jaren geleden eens meegemaakt hoe mijn toenmalige vriendinntje probeerde weg te rijden met de ketting nog aan haar achterwiel :+
kan je vertellen dat dat er heel komisch uitziet.En dan maar niet te spreken over de schade aan de scooter :o :+
Was komisch , lag dubbel van het lachen , zij , was kwaad })
O, leg es uit?
Met een niet geblokkeerd wiel kan je vrij gemakkelijk desbetreffende motor wegduwen, bv. in een busje en elders dat schijfremslotje "rustig"doorslijpen of wat dan ook.
M.a.w. de beveiliging van een schijfremslot is marginaal, als je die schijf idd. losbungelend laat draaien kan je zelfs nog voorzichtig wegrijden en met een machine met twee schijven zelfs nog remmen.
Bedenk dat het zgn. Ducatiteam van de Drevtse poitie dit geregeld zag, een paar jaar terug bij TT en SBK races.
En slotjes met "tubular keys"zijn met BIC-pennen te openen, tel uit je winst. -O-
