schizofrene voorvork (meestal ok maar blijft soms 'hangen')
azie offroad
2 mei 2012
19
Beste rijders
Na een half uur sturen verandert de vork soms van karakter.
dus terwijl de vork normaal aanvoelt (veert en dempt goed) verandert ie soms in karakter van een fietsvoorvork en dat roept nou niet bepaalt vertrouwen op. is ook weer na 1 minuut verdwenen maar dat zal te maken hebben met de veranderde positie van de vork (bochten/acceleratie/afremmen).
Dit gebeurt meestal na een half uur bochtjes pikken dus als alles lekker is opgewarmt !
Enkele data:
Het betreft een CBR150R met 60k op de klok
vork lekt niet en er is geen speling in de poot zelf aanwezig.
als de fiets koud is en je compressed de vork dan deint ie niet na
balhoofd is goed. geen dood punt. knik of speling.
Achter is nieuwe YSS shock speciaal besteld voor dit oude model en is niet hoger of lager dan standaard
de fiets staat goed op de jiffy. hangt niet over of staat bijna vertical.
Bij thuiskomst de lengte van de veer opgemeten en die is met 415mm boven het minimum van 404mm.
Okay...ik weeg wel bijna 100kilo en rij met tanktas maar dit is de eerste keer dat zoiets vreemd zich openbaart (heb hiervoor meerdere 150's gehad en nooit problemen van deze aard).
Wie o wie kan enig licht in deze rare gewaarwording scheppen?
Zal wel prut o.i.d. in de vork zitten.
Wanneer heb je voor het laatst de vorkolie vervangen?
Ik zou hem geheel uit elkaar halen en goed schoonmaken.
(En uiteraard meteen de slijtagedelen controleren en indien nodig vervangen.)
vork uit fiets gehaald
veer eruit
binnenpoot geheel naar beneden geduwd en moet moeite doen om de binnenpoot omhoog te trekken (denk idd aan prut)
De fiets is 10 jaar van 1 eigenaar geweest en heb geen idee of het ooit is vervangen.
maakt niet uit......de mechanic haalt hem uit elkaar en maakt het schoon....makkelijk toch?
