schokbreker instellen???
11 feb 2006
32
Delft
Hé hallo,
heb even een vraagje. Ik zat laatst te kijken naar mijn voorvering en kwam tot de verbazing dat de ene poot anders was ingestelt dan de ander. Hoe kan ik dit zelf weer terug zetten??
Kevjan
14 sep 2004
23.097
75
Alkmaar
Sjaa... da's bijzonder :? . Het gaat om het schroefje neem ik aan? Dat is de uitgaande demping. Maar dat stukje dat uitsteekt hoort niet zo en zal volgens mij ook niet veranderen als je aan het schroefje draait. Bij iig niet ;) .
Ik kan er naast zitten hoor O-) .
Edit: Tenzij je op de ene poot ingaande demping instelt en op de andere poot de uitgaande demping, Aprilia heeft dat zo volgens mij...
11 feb 2006
32
Delft
Ja de schroefjes staan nu gelijk, en idd als je daar aan draait dan gaat niet dat andere stukje mee.. Snap er niks van hoe ik die ook naar beneden kan krijgen..
Nightbat®
29 feb 2004
7.045
978
42
Delft
ten eerste hoeft 'gelijk' niet 'gelijk' te zijn
het gaat om het aantal omwentelingen niet hoe het op het oog staat
ten 2e
die rechter zit goed, hoe die linker zo diep weggezonken kan zijn,... geen idee
hier heb je de standaard instellingen voor je voorvork:
Preload (de kleinere moeren bovenop -die hele grote zijn om je poten open te
maken tbv veren/olie vervangen) 4 ringen zichtbaar
dan even je kleine afstelschroeven helemaal met de klok meedraaien
totdat ze niet meer verder kunnen
Uitgaande demping (schroefjes boven) 1 hele + 1/8ste draai (tegen de klok in)
ingaande demping (schroefjes onder) 1 hele draai (tegen de klok in)
11 feb 2006
32
Delft
ten 2e
hoe krijg ik die linker dan weer terug naar boven?? gewoon met die middelste moer?
Nightbat®
29 feb 2004
7.045
978
42
Delft
Moet ik dan aan deze draaien?
(Afbeelding)
Voor zover ik weet is die moer alleen om je preload af te stellen
waarom en hoe je rebound-adjuster zo laag is gekomen,..... :?
(op hoeveel ringen/streepjes staat je preload eigenlijk?)
Zit je vork wel goed in elkaar :?
Dat begin ik me dus ook af te vragen
Beste is effe langs een dealer te gaan
