Techniek is een serieus forum waar je om raad kan vragen bij technische problemen. Om een degelijk advies te krijgen is wel goede informatie nodig.
Gebruik daarom het onderstaande lijstje als leidraad:
Bij het monteren van een valbeugel aan de motorsteun is het schroefdraad (binnendraad) in het blok beschadigd geraakt. Zodra ik weerstand voelde met aandraaien ben ik uiteraard gestopt, maar toen was het eerste kwaad al geschied. Alleen de eerste 2 tot 3 slagen van het schroefdraad zijn beschadigd geraakt, er achter zit nog voldoende goed draad. Door de beschadiging wil de bout er niet meer recht in, en door verder te draaien maak ik het probleem natuurlijk alleen maar groter. Betreft een stalen bout in aluminium blok, M12 draad.
Hoe kan ik dit het beste oplossen? Is er iets om het schroefdraad als het ware van onderuit (vanuit het gezonde draad dus) op te snijden zodat ik de bout er weer recht in krijg? Alvast bedankt!
Kan mezelf wel voor mijn kop slaan trouwens, ik ben altijd super precies en beheerst, en dan gebeurd het bij je gloednieuwe motor... Maargoed, kwaad is nu toch al geschied.
- Merk: Yamaha
- Type: Tenere 700
- Bouwjaar: 2020
- Kmstand: 500
- Probleem: Schroefdraad motorsteun (binnendraad) beschadigd
- Wanneer is het probleem ontstaan: Uur geleden
- Wat is er al aan gedaan: Niets
