[beunmodus] kan je dat dekseltje niet op een andere (mooie manier) klemmen zodat deze op zijn plek blijft? Eventueel met een dun rubber afdichting zodat het goed afdicht? [/beunmodus]
Laat me eraan denken dat ik van jou nooit een motor koop, dankje
Voor een wat professioneler herstel:http/www.durafix.nl/
Gaatje dicht vloeien, voorboren, draad tappen. Zoveel kracht mag er niet komen op een deksel van een carburateur, zamac is zelf ook erg zacht en bros.
Je kunt in het "dekseltje" 3 kleine gaatjes boren, aan de zijkant, en daar kleine blinde inbusjes in schroeven, met een scherp puntje, zo hou je hem wel op de plaats
Ah, das een ander verhaal.Wss zoiets.
Ik geloof er niets van dat jij dit kan.Opboren nieuwe draad erin en nieuw nippeltje met de juiste draad, ik zou het kunnen maken.
Gastape erom en hopen dat het houdt.
Om in die stijl te blijven, voorzichtig er op draaien met wat Bison combi-metaal er tussen.
Gaat nooit meer los. Heb je tot de volgende carburateur schoonmaakbeurt de tijd om een andere te vinden.
Maar de drie kleine schroefjes methode is wel héél elegant natuurlijk.
Oh, ik dacht dat de Ratbike oplossing een elastiek van boven naar onder om de carburateur zou zijn
Zeker weten dat het werkt. Mooie Ratbike oplossing.
Stukgaatie-tape is niet zo duurzaam en wraps is weer zonde want die kan je beter opeten.Wat is er mis met duc(ati) tape of ty wraps?
Dat betekent eigenlijk dat het carburateurhuis kapot is.
Er zijn vast bedrijfjes die dit kunnen opknappen door alu op te lassen en nieuw draad te snijden maar dat is alleen de moeite als je heel erg zeldzame of niet meer te verkrijgen carburateurs hebt.
Ik zou gewoon een andere carburateur scoren.
Zo duur zijn ze nou ook weer niet.
