Dit is een voor mobiel geoptimaliseerde pagina die snel laadt. Als je de volledige pagina wilt laden, klik dan hier.
Schuur opruiming: ZX6R ZXR400 CBR-RR R6 R1 GSXR
SuperKris
17 okt 2002
23.158
19
Huizen
Ik heb een nog spullen liggen die ik waarschijnlijk niet meer ga gebruiken, dus het mag weg
- Dit is alles dat ik heb, dus je hoeft niet te vragen naar andere onderdelen
- Sommige prijzen zijn onderhandelbaar, maar niets gaat onder de 10 euro weg
- Afhalen in huizen, of opsturen met verzendkosten voor koper
- sommige onderdelen zijn een beetje vuil, maar alles is goed!
Afbeelding klikken voor hogere resolutie
Achterbruggen:
R1 bj. 2000
compleet met diabolo's, in zeer goede staat
Prijs: 75,- verzendkosten 11,-
Remmen
Brembo rempomp achter
zgan, origineel van een 2005 R6, alleen de rempomp zelf!
Prijs 35,- Verzenden 3,-
Achter remschijf Duc 999/749
Prijs: 50,-Verzenden 3,-
Achter remklauw R6
Origineel van 2005 R6, zgan, alleen de remklauw zelf + blokjes
Prijs 30,- Verzenden 6,-
Remleidingen voor origineel ZX6R 2004
Prijs 10,- verzending 6,-
Remleiding origineel ZXR400 achter
Prijs 10,- inclusief verzending
Veering
R6 2005
Volledig instelbaar met ingaande demping, uitgaande demping, en veervoorspanning. zgan.
Alleen de schokbreker, exclusief afgebeeld linksysteem
Prijs 75,- Verzending 6,-
Universeel spul
Remvloeistof potje
Prijs 10,- Verzenden 5,-
2x Wiel lagers
Voor oa ZXR400. Type lager: SKF 6004-R2S1
Prijs 15,- voor 2 stuks, 10,- voor een enkele, Prijzen inclusief verzenden.
Knipperlicht Relais
2 x 2 draads model zoals oa in een ZX6R
1 x 3 draads model zoals oa in een ZXR400
Prijs 10,- per stuk inclusief verzenden, 2 voor 15,- inclusief verzenden
Olie/hydrauliek leidingen nieuw
Op maat laten maken, maar deze hebben maar een 5mm doorlaat in de banjo, Wellicht genoeg doorstroming voor een oliekoeler, maar ik wou het risico niet nemen.
Prijs 20,- verzending 6,-
Olie leiding
Origineel van een 1997 ZX6R
Prijs 10,- Verzending 3,-
2x Brandstofpomp aanstuur dingetje
van ZX6R, maar ook voor vele andere motoren
Prijs 10,- voor 1 stuks, 15,0 voor 2 stuks, Prijs inclusief verzending
GSXR1100 onderdelen
Yoshimura/Dynojet kit stage 1
Voor gsxr1100 '93 Voor meer info zie foto's
Prijs 50,- inclusief verzenden
ZX6R onderdelen
Spatbord voor 03-04
In prima staat, ook de lak. Alleen lichte beschadigingen in lak waar de remleiding loopt.
Prijs 50,- Verzenden 6,-
Standaard 2005
zagn, inclusief schakelaar
Prijs 25,- Verzenden 6,-
CDI 98-99 model
Misschien ook wel voor latere modellen, deze versie heeft 3 connectoren, eventueel met stekkers
Prijs 45,- verzenden 5,-
CDI 98-99 model
Misschien ook wel voor latere modellen, deze versie heeft 2 connectoren, eventueel met stekkers
CDI 95-97 model
Eventueel met stekkers
Zekeringkastje/blackbox 95-99 model
Misschien ook wel andere bouwjaren, eventueel met stekkers.
Kleen air regel ding
Prijs 10,- verzenden 5,-
Voortandwiel origineel
geen idee hoeveel km.
Temperatuur sensor 95-??? model
Prijs 10,- inclusief verzenden
Relais
Geen idee waar deze voor is om eerlijk te zijn
Olie koeler 1995-1997 model
Wellicht ook andere bouwjaren, koeler is 100% gaaf
Prijs 45,- Verzenden 6,-
Koppelings deksel 95-99
Misschien ook latere modellen, super compleet zoals op foto
Waterpomp 98-99
Misschien ook eerdere en latere modellen
Prijs 40,- Verzenden 6,-
2x Ontsteking cover 95-99
Wellicht ook latere bouwjaren
Prijs 10,- per stuk Verzenden 3,-
Start relais 98-99
Vrij universeel eigenlijk, ook voor andere bouwjaren en andere motoren.
Prijs 20,- Verzenden 6,-
ZXR400 onderdelen
Carbs L model
Werken perfect, kunnen alleen wel een extern schoonmaak beurtje gebruiken
Prijs 50,- verzenden 6,-
Zekering kastje/blackbox L model
Prijs 15,- verzenden 3,-
Radiateur fan L model
Met wat roest, op bevestiging, maar werkt prima
Duo voetsteunen L model
Beetje roest op de gebruikelijke plaatsen, verder 100% goed
Prijs 15,- Verzending 6,-
Oliedruk sensor/schakelaar L model
Mooiste tijd gehad, maar werkt prima
Bougiedoppen L Model
Prijs 10,- Verzending 6,-
Voorwielas L model
In perfecte staat, zonder roest!
Prijs 25,- verzenden 3,-
Koppeling hendel compleet L model
Opknappertje, maar wel erg compleet
Prijs 10,- verzenden 6,-
Complete Aribox L model
Compleet met luchtfilter etc. Niet de mooiste meer, maar zit toch onder tank.
Prijs 15,- Verzenden 6,-
Ontsteking sensor L model
Werkt prima
Prijs 15,- inclusief verzenden
Bagage haken L model
Prijs 10,- verzenden 3,-
Radiateur dop L model
Wellicht ook voor andere motoren
Stepje L model
Beetje slijtage door hard bochtjes nemen..
3x Duozit sluiting ding
Temperatuur sensor L model
Achterlicht L model
Wellicht ook andere kawa's, inclusief bevestiging
Prijs 10,- Verzenden 6,-
Spatbord en ander plastic van kont L model
Kentekenplaat verlichting L model
Gepimpte rem/schakelset
Beide kanten, moeten even opgepoetst worden, maar zijn erg mooi. De 3e foto is een oude foto van hoe de stepjes er uit kunnen zien als je ze ff oppoetst
Prijs 75,- voor de set, verzenden 6,-
Koelvloeistof reservoir L model
Kapot dynamo deksel L model
Deksel is kapot, maar misschien voor iemand die kan lassen nog waardevol
Dat waren ze even voor nu, Wil je wat weten post ff een berichtje, of een e-mailtje mijn kant op
heb je een paar maten voor de gsxr achterveer ??
de lengte van boutgat tot boutgat onder andere.
ik zoek een vervangende achterveer voor een oude gsxr, mischien past deze .
(--edit--, ben inmiddels voorzien sorry)
greetz raymond.
Handrem?
Maareh... tis natuurlijk een 4 zuiger ja. Zelfs 4 apparte remblokjes zoals bij de brembo klauwen.
Ik heb momenteel ook 2 van deze klauwen en ik kan je vertellen dat ze echt erg goed zijn. Ik heb toen nog 2 klauwen gekocht met het idee om er 1 als achterrem te bouwen. De ene heb ik al tijden geleden verkocht, maar ik kwam recent een bijzonder mooi klein CNC brembo remklauwtje tegen die ik nu ga gebruiken, dus daarom mag deze weer weg.
joef kat meel!
tip: niet je e-mail adres op die manier uitschrijven op websites... Dat vinden de spambots leuk
Wat zijn de HOH maten van de rempomp achter van de R6? Heb namenlijk een nieuw R/S Setje gekocht en daar past mijn rempomp niet op. Grts
past de achterschokbreker van de r6 ook op een r6 uit 2002? en heb je dit onderdeel nog??
Ik kan je helaas niet vertellen of deze zomaar past. Ik denk dat hij iig erg dicht in de buurt komt, maar het kan best zijn dat hij net iets anders is. Ik heb de schokbreker nog wel!
