Sein licht
Orochikage
4 nov 2009
12
Schiedam
op mijn zx9r uit 95 heb ik een sein knopje zitten maar als ik deze in druk gaat niet mijn groot licht branden maar gaat alleen mijn gewone lamp iets feller branden (alleen te zien als je er goed naar kijkt recht van voren)
weet mischien iemand waardoor dat komt of hoe ik het verhelp?
alvast bedankt ^.^
eddy0497
28 jul 2009
3.360
werkplaats achter in de tuin
dan moet er toch iets mis zijn met de bedrading en of aansluiting. Best schema er is bij nemen en alles is uitmeten en schema verloop kontroleren met huidige toestand. Zeker als je niet de eerste eigenaar bent
NielsDerksen
7 mrt 2009
4.519
Aalten
www.nielsderksen.nl
Bij mijn motor is het seinlicht ook anders dan het grootlicht.
Het andere spiraaltje in de H4 gaat wel branden, maar of die andere uitgaat?
Geen idee, bij mij verandert er ook wel wat in de lamp, en het licht op de weg is dan ook net zo als grootlicht, maar als je er voor staat, en je vergelijkt het is het inderdaad wel anders.
Bij mijn weten is dat bij mijne gewoon normaal.
Doudou
23 apr 2007
2.606
Maastricht
Bij mij, op de MZ, gaat bij seinlicht de grootlichtlamp branden, ook als dimlicht al aanstaat. Dimlicht blijft dan gewoon branden.
Als ik al met grootlicht rijdt, wat haast nooit kan, gebeurt er natuurlijk niets.
Dus misschien is er wat mis in de bedrading?
Nazoeken in het elektriese schema!
BandY
RIPvH
17 apr 2008
37.943
9.739
alvast bedankt ^.^
dat is de inhaal of attentie licht
Testa-Rossa
19 dec 2006
7.585
Achterhoek!
Contactpuntjes van de schakelaar misschien gecorrodeerd? Had ik met mijn FZR ook, de schakelaar een paar keer ingedrukt heen en weer bewegen.
In ieder geval makkelijker te controleren als bovengenoemde ;)
rob7420
28 jul 2009
96
avenhorn
Kon zo snel even niet een wphb van de zx9r uit 95 vinden maar wel uit va 98, hier het schema even van bekeken : de zx9r heeft als seinlicht zijn groot-licht.
Dus als bij jou alleen je gewone licht feller begint te branden betekent dat dat bij jou de sein knop(bedrading) op de gewone verlichtingsdraad is aangesloten en dat de seinknop/bedrading minder weerstand heeft dan het normale cirqui.
wat normaal is omdat je seinknop rechtstreeks van de zekering naar de knop door naar de lamp en de normale spanning door de relais/stekkers/langere bedrading meer weerstand ondervind.
ga dus op zoek naar de 2 draden die van de seinschakelaar afkomen. dat moeten een bruine en een rood/zwarte zijn. de rood/zwarte zal je moeten volgen en even op de juiste aansluiten.
(alles natuurlijk onder voorbehoud dat de 98 hetzelfde +- is bedraad)
verders suc6, ben benieuwt of het zo lukt :D
Wullebolle
20 dec 2003
7.707
53
Belgischen kust
Als het filament van het gewoon licht feller gaat branden, kan dat enkel maar omdat het merkelijk meer voltage krijgt. Waar het die vandaan gaat halen :??
Is het niet zo dat in de H4 lamp er 2 filamanten zitten, waar bij het seinen het grootlicht filament oplicht, tesamen met het gewoon licht filament? Terwijl de grootlicht knop de andere lamp bediend?
rob7420
28 jul 2009
96
avenhorn
Weerstand is in serie (draden , relais, lampje ) Als de weerstanden in serie staan word de spanning hierover verdeelt: Voorbeeld: spanning is 10volt en je hebt 2 weerstanden van 50 ohm dan zal op bijde weerstanden 5volt staan. Heb je een weerstan van 70 ohm en een van 30 ohm dan zal op de eerste 7 volt en op de 2e 3volt. Vandaar dat het lampje feller gaat branden als het kortere cirqui ( seinschakelaar) word gebruikt.
Reageer nu via telefoon, als je wil kan ik vanavond nog wel een getekend voorbeeld inc formule's posten.
Groetjes :)
[email protected]@
8 okt 2004
12.954
2.017
60
nijmegen
Groetjes :)
:N
seinlicht bij een zx9 is gekoppeld op het grootlicht, dus staan paralel.
Kijk je met lopende motor, of met de motor uit alleen op de accu.
Bij schakelen met de schakelaar gaa het dimlicht uit, en het grootlicht aan. bij seinen gaat je grootlicht erbij branden via een losse draad, dus niks in serie..
Als je grootlicht het wel gewoon doet, dan zou ik idd de seinschakelaar verdenken.
Stekker van je koplamp trekken, en even seinsignaal geven met multimeter erin, moet dezelfde spanning geven als de accuspanning
rob7420
28 jul 2009
96
avenhorn
In de OP staat dat zijn ''gewone licht'' feller gaat branden als hij zijn sein knop indrukt... daar heb ik een verklaring voor gegeven.
natuurlijk staat het groot licht paralel, maar zijn geschakelde voeding van zijn seinknop is aangesloten op zijn gewone verlichting i.p.v. op groot licht zoals het hoort.
gr
[email protected]@
8 okt 2004
12.954
2.017
60
nijmegen
gr
natuurlijk gaat hij feller branden, het groot licht komt er BIJ , maar als je 12 v op een lamp hebt staan, en je geeft er via en andere nog een keer 12 v bij paralel, veranderd er niets aan de felheid van de lamp.
Broos
2 jan 2009
4.276
70
Bij inschakelen van grootlicht gaat het dimlicht uit.
Met de "sein" schakelaar of "passeerknop" kan je seinen met alleen het grootlicht.
Het dimlicht blijft dan gewoon branden.
Werkt bij mij goed omdat ik een Xenon dimlicht heb met een halogeen grootlicht.
Grootlicht is niet meer nodig maar bij seinen is het voordeel dat de Xenon gewoon blijft branden.
Verlengt allicht de levensduur van de Xenonlamp.
