In nieuwstaat. Gekocht in dual verpakking, was de bedoeling dat twee personen het gingen gebruiken. Dat is er nooit van gekomen. Nooit gebruikt, alles aanwezig. Een stuk te koop. Nieuwprijs €190,- Voor meer info mailen naar hardloper1@live.nl
De Sena SMH10 is een draadloze, Bluetooth stereo helmset, die erg veel mogelijkheden biedt.
De SMH10 is eenvoudig te koppelen aan diverse Bluetooth apparaten waaronder bijvoorbeeld een (smart) telefoon voor handsfree bellen. Je kunt echter ook een "full duplex" conversatie met een passagier of andere motorrijders voeren. De SMH10 kan met de Bike-to-Bike intercom functie communiceren tot en met 4 personen, waarbij de maximale onderlinge afstand een riante 900 meter bedraagt. Het nieuwste Bluetooth V3.0 protocol staat daarbij garant voor een feilloze, draadloze verbinding.
"Jog Dial"
Natuurlijk is de Sena SMH10 eveneens in staat om de gesproken aanwijzingen van een GPS-systeem te verwoorden. Daarnaast is de SMH10 uitgerust met een audio aansluiting, waarop een MP3 speler kan worden aangesloten. Die kan via de helmset worden bediend middels de unieke "Jog Dial". Met deze grote, gemakkelijk te bedienen, knop kunnen alle functies van de headset op intuïtieve wijze worden aangestuurd, eenvoudig door te draaien en te klikken.
Audio Booster
De Sena SMH10 biedt een uitmuntende geluidskwaliteit dankzij de geavanceerde digitale processing technologie (waaronder ruisonderdrukking met "windruis"-eliminatie) en door de geïntegreerde audio-booster. De ingebouwde lithium-polymeer accu heeft genoeg power voor een gebruiksduur van 12 uur. Opladen kan via het stopcontact of wat heel handig is, tijdens het rijden via de meegeleverde kabel.
De SMH10 is geschikt voor elk type helm en weegt slechts 60 gram.
Eigenschappen
Via Bluetooth te koppelen aan mp3 speler, telefoon, navigatie, intercom
Intercom tot 900 meter*
Eenvoudige bediening door "Jog Dial"
Bike-to-Bike intercom tot 4 personen (max 900meter)
Conference telefoongesprekken met medepassagier
Stemgestuurde bediening
Firmware updaten mogelijk
Uitstekende geluidskwaliteit
Stereo headset voor Bluetooth audio apparaten als iPod/mp3 spelers
Muziekbediening mogelijk (play, pause, nummer voorruit/achteruit)
Tot 12 uur spreektijd, 10 dagen stand-by
Het geluid van elk aangesloten apparaat is individueel in te stellen
Elektronische ruisonderdrukking met "windruis"-eliminatie
"Jog Dial"
Audio Booster
Eigenschappen
