sensor achterklauw RSV mille 2002
john43
13 sep 2006
36
Emmen
Op de een of andere manier hing de sensor in de achterremklauw erbij.
Er zitten drie draadjes in, groen grijs en een blauw/oranje
Welke soldeer volgorde moet ik aanhouden om het ding weer aan de praat te krijgen
Waar is het ding overigens voor???
Wie o wie weet raad en advies?
Stork
22 nov 2003
1.747
Den Haag
Er zitten drie draadjes in, groen grijs en een wit paarse
dit is de registratie-sensor voor je snelheidsmeter. gewoon de kleuren weer aan elkaar solderen en terugmonteren, dan zou hij weer moeten werken. (wel met contact UIT solderen uiteraard)
john43
13 sep 2006
36
Emmen
tja, het ding is afgebroken in de sensor.
kleuren zijn niet te herkennen
Aan de binnenzijde zitten 3 metalen lipjes waar de bekabeling van afgebroken is.
Zou het de snelheidsmeter kunnen zijn? exotisch idee, dit klein ronde eurogrote dopje zwart rubber...
Er staat wel een part nummer op E331 en E 000121
Is daar ergens iets mee terug te vinden op internet?
Stork
22 nov 2003
1.747
Den Haag
het is de snelheidsssensor (het is in feite alleen maar een magneetje dat meet hoevaak de bevestigingsboutjes van je remschijf voorbijkomen.)
heb net even bij die van mij gekeken, maar de bedrading zit helemaal ingegoten. ik kan je dus helaas ook niet vertelen welke draad op welke positie moet :N. denk dat je beter gewoon een nieuwe kan kopen
john43
13 sep 2006
36
Emmen
Ik heb hem inmiddels met de loup bekeken en de solderingen zijn alle drie afgebroken
Dat is per soldering op unieke wijze en na wat passen en meten heb ik alles ter plekke gesoldeerd met het pistool.
Nu ff rijden om te testen of ik nog boven de 50 kan komen.....
Als dat lukt en het werkt giet ik het wel vol en maak hem weer waterdicht met de rubber dop en wat kit
john43
13 sep 2006
36
Emmen
In ieder geval bedankt voor het kijken Stork
Ik zag dat de rubber dop er in geperst is, de bekabeling is zo kort dat je het niet zonder scahde los kan trekken. Ik denk dat de paddock stand wat te krap is afgemeten en ik daarmee de zaak gesloopt heb....... bij het er van af halen
Rambabbel
17 mrt 2004
22.241
48
Luttenberg
Ja die sensor mol je vrij snel met een bok, het beste kun je een vorkbok gebruiken dan heb je er minder last van.
mvd
25 mei 2002
729
gouda
Het is idd. de snelheids sensor. Als je km teller het doet heb je het goed gedaan. Die van mij kostte toen 80 euro,dat was ook een RSV uit 2002.
john43
13 sep 2006
36
Emmen
Woow ik hoop dat ik de kleuren goed gesoldeerd heb.... in totaal 9 kansen waarvan de eerste nu gesoldeerd is. Of nog 8 kansen als het fout zit.
Of brand er ergens iets door als ik de kleuren verwissel?
SL1000
8 aug 2003
6.956
Gelderland
als er wat doorbrand dan is het dezelfde zekering waar o.a. d benzinepomp op zit dus dan doet je bike het iig niet meer :+
john43
13 sep 2006
36
Emmen
Ah Fijn !!!
Bedankt voor het nazien.
Alleen komen de Italiaanse kleuren niet overeen met mijn bedrading....
Helaas heb ik een grijze draad, een groene draad een blauw/oranje gestreepte draad.
Dus wat is wat....
Stork
22 nov 2003
1.747
Den Haag
Met het gat voor het boutje aan de linkerkant en de draden naar je toe: Blauw-Rood-Geel.
Ah Fijn !!!
Dus wat is wat....
let er wel op dat de draden voor en na de stekker alle 6 andere kleuren hebbben :X ;)
john43
13 sep 2006
36
Emmen
Ok bedankt, maar mij is deze info onduidelijk voor wat betreft het feit dat de draden zo wie zo al andere kleuren hebben na de stekker
We hebben het over de bedrading van de sensor uitgaande naar de stekker. Dat zijn drie draden
geen zes draden zoals je denkt.
