Shadow vt600 reviseren of niet?
Dutch Steph
18 mrt 2003
3.258
Een VT600 reviseren? Dat zijn toch uitgerust met een oerbetrouwbaar blok, dus waarom reviseren? Is 'ie al zo oud of heeft 'ie al zoveel kilometers. Vertel er eens wat meer over. Volgens mij moet je 'm eerst maar eens goed poetsen. ;)
Shadowke
20 jun 2006
10
Ronse
hoi, sorry berichtje was nog niet volledig af, hij is dus van 1991, maar staat al een 4tal jaar stil en op volgende foto zie je dat er zowat vanalles uitgelopen is
Bijlage: IMG_0149.JPG
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Ziet er uit als benzine. Zo'n ding is zo ongeveer bulletproof.
Groot onderhoud is wat anders dan revisie hoor.
Shadowke
20 jun 2006
10
Ronse
starten deed ie wel moeilijk, maar als hij op neutraal draaide hoorde je lags de rechterzijde een tikkend geluid onderaan ik denk dat dat de koppeling moet zijn die daar zit.het was in het onderste stuk waar Honda op staat, als je de koppeling in trok om naar versnelling te gaan verdween dat tikkende geluid.
Bijlage: IMG_0152.JPG
Dutch Steph
18 mrt 2003
3.258
...poeh hé, zeker in de winter vaak doorgereden als er gestrooid was (pekel).
Dat tikkend geluid is inderdaad waarschijnlijk de koppeling. Alleen bij een koud blok of ook als 'ie warm staat?
halflive
MF fossiel
9 apr 2004
27.753
1.640
Purmerend
halflive.000webhostapp.com
dat kan heel goed een rechte vertanding zijn.
vaak zit daar een dempingstandwiel achter, als dat stuk of verwijderd is gaat hij klapperen.
hoeft nix te kosten.
het kan natuurlik ook dat je koppelingsmandje versleten is :X
Shadowke
20 jun 2006
10
Ronse
Ook als ie warm staat, de bedoeling is om hem wat om te bouwen, dus ander kleurtje, stuurtje enz... blok moet er ook uit om kader te herspuiten, daarom wilde ik weten of revisie nodig lijkt, als hij eruit is kan dat dan direct gedaan worden in plaats van hem terug te plaatsen en dan na 6 maand er terug uit te moeten om het toch te doen.
Dutch Steph
18 mrt 2003
3.258
Als het blok er toch uit ligt en je hebt de tijd en de kennis om het blokje open te halen (...en weer in elkaar te zetten), dan zou ik zeker eens een inwendig blik werpen in dat blok. Hoeveel kilometer (of miles) heeft 'ie gelopen? En van welk bouwjaar is 'ie?
Shadowke
20 jun 2006
10
Ronse
Echte kennis heb ik niet, als ik het doe zou het met een werkplaatshandboek ernaast zijn, hij is van '91 en de juiste kilometers weet ik niet heb hem zelf tweedehands gekocht en kilometriek die je op de foto ziet stond er al op, daar staat 5228, maar vermoed dat dat niet de reele kilometers zijn.
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Ik zou hem eerst eens zo netjes aan het lopen proberen te krijgen. Dan even kleppen stellen, compressie meten, en het olieverbruik in de gaten houden.
Als dat allemaal gezond is zou ik hem niet "uit voorzorg" gaan reviseren.
Zo'n blokje is echt makkelijk goed voor een ton zonder problemen.
Shadowke
20 jun 2006
10
Ronse
sorry voor de domme vraag die ik ga stellen, maar wat bedoel je met kleppen stellen, ben een hier een leek in, zodoende.
Rambabbel
17 mrt 2004
22.241
50
Luttenberg
de kleppen zijn onderdelen van het motorblok (regelen de in en uitlaat) en die worden door de nokkenas(ssen) bedient. Tussen de nokkenas en de kleppen moet een bepaalde speling zitten, als die niet goed is moet dat gesteld worden.
Zo te horen weet je niet erg veel van motorblokken, kijk anders eens hier wat de basisprincipes zijn. www.howstuffworks.com is ook een aanrader als je wat wilt bijleren.
Shadowke
20 jun 2006
10
Ronse
oh ja, en zelfs als het blok zo een 4 jaar stil heeft gestaan, zou die eingenlijk moeten starten en draaien zonder eventuele vernieuwing van bepaalde stukken.
Dutch Steph
18 mrt 2003
3.258
Ik zou wel voorzichtig zijn met een blok in gebruik te nemen na 4 jaar stilstand. Zowieso olie (en alle andere vloeistoffen) en filters verversen. En eerst een paar keer 'loos' starten om de verse olie een goed door het blok te pompen.
De benzinetank zal waarschijnlijk ook vol staan met vergumde benzine. Dus reinig je tank en carberateur ook meteen maar.
En hoe staan de remmen ervoor? Die zullen wellicht ook behoorlijk vast zitten? Afijn, zo zijn er nog wel een aantal dingetjes waar je op moet letten. Kortom pas op met het starten van zo'n "slapend" blok. Voorbereiding hiervan is erg belangrijk!
Robert.v
12 feb 2005
10.213
29
38
Zeewolde
nou heb ik er geen verstand van natuurlijk maar dat dashboard ziet er toch best wel heel erg uit alsof het van een harley-davidson afkomstig is.
de echte kilometerstand kun je dus helaas niet achterhalen als dat idd het geval is.
Rambabbel
17 mrt 2004
22.241
50
Luttenberg
Als je al niet weet wat kleppen stellen betekend, waar begin je dan aan? :?
Tja, het maakt natuurlijk niet uit als je niet weet hoe dat werkt, je kunt niet alles weten. Je kunt mij ook wel 101 dingen vragen waar ik geen antwoord op weet. Zolang je dan ook maar niet zelf aan het blok gaat sleutelen, en dat was hij als ik het goed begrijp ook niet van plan, zie deze reactie:
Bramsel
1 okt 2002
196
Den Haag
sorry om oma weer even te voorschijn te halen.
tikken is dus de koppeling. maar wat moet er nu gedaan worden om dit te verhelpen?? heb het idee dat ik van hetzelfde last heb. is het een kwestie van koppelingsplaten vervangen of iets anders? ik hoor het graag, heb ik vast een idee wat ik bij de volgende beurt allemaal moet laten doen.
