shim sets voor Ducati
dbuvens
4 nov 2002
502
Brussel
Hallo,
Ik ben op zoek naar een shims voor een Ducati 2-klepper én voor een 4-klepper. Als ik het goed heb moet ik daar twee verschillende shimsets voor aanschaffen... wie kan me daaraan helpen? Weet er iemand een winkel waar ik die kan kopen?
groeten,
Daniel
Zoiets koop je niet in sets, je weet nooit vooraf welke maten je nodig gaat hebben.
Ook zijn ze meestal nogal aan de prijs, dus gewoon opmeten en de juiste kopen. (eventueel met inruil van de oude idd)
ok, er was dus enige naamsverwarring. Wat ik bedoelde is een "valve adjustment shim set" zoals op http://www.emsduc.com/ of http://www.spareshack.com/cgi-bin/browse-no-frames.cgi?session=28569590&view=item&item=2valve_42 staat afgebeeld. Maar... die dingen zijn niet alleen duur in aankoop mmaar ook duur om te laten verzenden. En als ze uit de US komen betaal je ook nog import taksen... Dus vroeg ik me af, is er ergens een NL of BE website of (online/offline) shop waar ik dit kan bestellen?
Daniel
Bijlage: 2valve_42.jpg
Yep, juiste antwoord.......
Opmeten van de speling, opmeten van de stel shims (klepstelkalibers), en omruilen bij de dealer tegenbetaling voor de juiste maatvoering.
Daniel
Ja je bedoelt hetzelfde, maar dat zijn complete sets waar verschillende maten inzitten. Ik zou ze gewoon los kopen, veel goedkoper. Zo'n set is misschien alleen makkelijk als je vaak aan zulke motoren sleutelt.
zelfs dan niet, want sommige maten gebuik je juist vaak, en andere totaal niet.
3.00 bijv zit er meestal in, maar gebruik je nooit. voor de soes heb ik een groot aantal 2.80 en 2.85 nodig
Nou daniel, jij gaat balen want bij een duc werk je niet met shims maar met een soort dopjes/hoedjes. :N Zoals een ander al melde, veel ducdealers ruilen jouw oude stelplaatjes om voor hun nieuwe, evt met een kleine bijbetaling.
Je moet dus de klepspeling meten, bij een duc 2 x per klepsteel!!, dan de oude steldopjes eruit en deze meten, hiervoor heb je eigenlijk een kalibertje nodig wat je gebruikt in combinatie met een schuifmaat of nog beter een micrometer.
En dan moet je de gewenste afstelgroote berekenen aan de hand van de gemeten speling en het gemeten hoedje.
Overdreven voorbeeld: gemeten speling 2 mm, gemeten hoedje 3 mm(samen 5 mm), gewenste speling 1 mm(5 - 1 = 4mm) Dus je hoedje van 3 moet eruit en omgewisseld worden tegen 1 van 4.
Nu het probleem, ga je uit van de fabriekswaarde, of zet je alle speling op 0, ducati verzint iedere keer wat anders. En dan komt er nog bij dat als je 2 nieuwe plaatjes geplaats hebt en weer meet dat er 9 van de 10 keer nog niet de gwenste spleing is ontstaan omdat er overal in je blok wat speling zit, wat olie tussen je onderdelen word uitgedrukt etc '(
Het is een prachtige klus om te doen die veel voldoening schept, maar eigenlijk moet er een bak met plaatjes naast je staan. SUCCES
Nou daniel, jij gaat balen want bij een duc werk je niet met shims maar met een soort dopjes/hoedjes. :N Zoals een ander al melde, veel ducdealers ruilen jouw ......
Ja, dat had ik ondertussen al door... ik heb wat opzoekingswerk gedaan en ik heb die sets dus ook teruggevonden op het wereldwijde interweb, oa op http://www.emsduc.com/
Alleen, die dingen kosten pokkeveel geld :(
plus shipping & handling ;(
plus importrechten :r
= veel veel geld...
dus de vraag, kan ik dat ergens in NL/BE kopen? tegen minder geld?
Daniel
