Shit: bougie geknapt (cbr 954 rr)
k5blazer
17 feb 2009
205
Heb net de bougie´s van m´n Cbr vervangen,de 1e 2 zaten erg los,de 3e zat zo vast dat het gedeelte van de bougiekop waar de schroefdraad aan zit af brak.. de bougie pakte ik er zo uit,het schroefdraad zit er nu nog in..
Zal waarschijnlijk al wel een scheurtje ingezeten hebben want 1 gedeelte van het scheurvlak is bruin geroet...
Iemand enig idee of en hoe ik dit er weer uit krijg?? Kop zal er toch wel af moeten gok ik..
Geeft opzich ook niet,moest toch al kleppen stellen en nokkenasketting vervangen maar echt heel leuk is het nou ook weer niet ;-)
k5blazer
17 feb 2009
205
De schroefdraad is afgebroken op het punt waar het losse ringetje zit op de foto hier boven..
De stift is er wel helemaal uit...
Vuile Beunkoe
16 okt 2006
4.518
30
Wijchen
Ik zou zeggen.... Kop eraf, bout erin vast maken ( als het kan lassen...) en anders heul vast draaien. Met een beetje hoop en warmstoken vd kop, kan je het restant er uit draaien en heb je geen verdere problemen :)
Makrolon
5 aug 2008
19.452
12
29
Apeldoorn
met de dremel er een gat in maken waar een inbus precies in past? Zal wel niet zo gek vast meer zitten nu de spanning er af is...
Griffen
18 okt 2002
2.186
Boxtel
De druk is waarschijlijk van de schroefdraad.. Ik heb ditzelfde ook al eens gehad met mijn FZR600. Ik kon daarna met een schroevendraaier zo de draad eruit draaien. (dat ijzere puntje bovenop de bougie gebruiken als hefboompje.)
herbert116
25 okt 2009
663
19
Wanneer het schroefdraadeinde van de bougie ondanks alles toch nog erg vast zit, dan wil kruipolie wel eens helpen. Dat spul wel even de tijd gunnen om zijn werk te doen.
nukem
2 jan 2009
713
Brummen
In de kruipolie een nachtje laten weken, daarna met een linkse tap eruit draaien. Met een klein beetje mazzel moet je dat wel lukken.
Ik heb hetzelfde geintje ooit eens een keer met een oude bol d´or gehad. Sindsdien smeer ik altijd een likje kopervet aan het draad van de bougies. Je kunt ze dan nog gewoon lekker vastzetten, maar komen dan nog altijd los.
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
82.614
1.676
45
Turnhout
Bougies met de momentsleutel. Punt. Niet gokken, niet op gevoel. Momentsleutel.
Heb ik al aangegeven dat het verstandig is om bougies met een momentsleutel op het juiste moment te zetten? Zo niet: doen hoor :Y
En je kunt beter bougies met het juiste moment vastdraaien. Daarvoor gebuik je een momentsleutel.
En kopervet kan hier idd geen kwaad.
ps: gebruik een momentsleutel
~[edit]
klik
Gobert
22 okt 2005
36.436
Elysium
welk moment gebruik je dan?
reinhoud
25 feb 2007
9.013
214
Andere kant van de evenaar
Als je iets gaat doen om het resterende stuk bougie eruit te halen waarbij je spanen krijgt moet je echt de kop er af halen, alle spanen krijg je er onmogelijk uit via het bougiegat!
WouterBlade
18 mrt 2008
1.041
Berkelland
Inderdaad,wil je safe spelen dan moet de cylinderkop eraf. Ben je wel een dagje zoet mee..
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
82.614
1.676
45
Turnhout
Maar als je nou eerst het gat eens goed leegblaast (ev resten van gebroken bougie weg) en de rest draait er gewoon makkelijk uit, dan hoeft het toch niet? Want dat is niet anders dan regulier vervangen.
Overigens blaas ik altijd eerst de boel schoon, voordat ik oude bougies er uit draai. Als ze los zijn en bijna er uit zijn, blaas ik nog een keertje....
Als het wrikken en slijpen wordt, dan idd erg goed nadenken, opletten en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Koppie er af zou best eens een goede kunnen zijn. Als.
picaroon
2 feb 2007
4.440
Kopervet op de bougie? De kop is toch van aluminium? Gebruik dan liever een ander vet.
Nog beter: draai een bougie altijd met een momentsleutel vast dan heb je dat vet ook niet nodig.
