CPU
weer wat geleerdBij veel (alle?) motoren wordt de benzine kraan aangestuurd d.m.v. vacuum. Dit zorgt ervoor dat er geen benzine kan lopen als de motor niet draait. Bij veel motoren (die van mij niet overigens) zit er een PRI stand op de benzinekraan. Als je'm daarop zet, dan loopt de benzine gewoon door, ook als de motor niet loopt. Dit gebruik je dus bijv. om de carbs vol te laten lopen als je ze eraf gehad hebt.
