Ik zit hier vaak te kijken naar al het mooie spul. Vond dat het hier tijd werd om eens een goeie schroevendraaier set aan te schaffen. Zit nu bij mototravel te kijken.
Maar ik twijfel tussen:
3 sleufschroevendraaiers en 3 Philips kruiskopschroevendraaiers
voor 22,50
of
Sleuf: 3x100 mm – 5,5x75 mm – 5,5x150mm – 6,5x150mm – 8x150mm – stubby 6,5x38mm
Phillips kruiskop: PH0x75mm – PH1x75mm – PH2x100mm – stubby PH2x38mm
Pozidriv kruiskop: PZ1x75mm – PZ2x100mm
voor 39,50
Is het die meer prijs waard? Die extra schroeven draaiers, gebruik je die wel met bijvoorbeeld klussen aan de motor? Die 2 kleintjes heb ik volgens mij ook nog nooit echt gemist
Ik gok dat je aan de bovenste 'genoeg' hebt. Maar... denk dat je met de andere wat duurdere set wat nauwkeuriger kunt werken omdat je meer keuze hebt... (o ja jóh? jáh!). Kortom, ik zou direct voor de grotere gaan.
Die nog geen 2 tientjes kom je ook wel overheen...
Je kunt alles in principe ook met jou doppenset doen, het is alleen makkelijker om een leuk asorti schroevendraaiertjes te hebben
meteen de meer complete kopen zou ik zeggen,
schroeven worden 9 vd 10x rot gedraaid doordat er een net niet goed passende schroevendraaier in gezet wordt. met de juiste schroevendraaier draai je ze echt niet zo gemakkelijk rot, ik zou dus de completere pakken zodat je eigenlijk altijd wel een juist passende hebt. 3 kruiskopschroevendraaiers is niet genoeg
Als je nu altijd zo braaf zou luisteren...Dan doen we dat maar
En dan te bedenken dat sommige leveranciers beweren dat het kwalitatief kan wedijveren met Snap-On....Tengtools schroevendraaier niet echt geweldig spul. Heb er al 1 behoorlijk gebruikt... Nu heb ik wel ook het kleinere setje maar goed.
Snap-on is anders ook niet altijd zaligmakend...
Ik heb ook het kleine setje en geen enkel probleem... en als je ze kapot draait kan je altijd een belletje doen naar de importeur voor de garantie
Ik vind het super spul dat Teng tools
leuk ding
krijg je daar kokers mooi recht mee af?
of onder .... graden
Uiteraard, want daarom heb ik deze ook gekocht.
ik zal hem morgenavond eens komen bekijken
Er zit een slijpschijf op.Komt bij Herman weg zekers?
Ben benieuwd of je er daadwerkelijk een beetje staal mee kan zagen en vooral hoe lang een zaagblad mee gaat en wat zo'n blad kost om te vervangen...?
