Buitenkant is -, binnenkant (dat pinnetje) is +.
De plus is het pieletje in het midden, de min is de mantel
dat zeg ik,de echte doehetzelfer ken niet zonder M-F.
dat zeg ik
edit: of is mn timing nu weer ns fucked uup nahja.. zalwel
Gewoon proberen met een lampje, de + is dat bolletje onderaan en de huls is de - even aansluiten, de + (bolletje) op de ding binnenin en de buitenkant op de buitenkant, als hij t doet weet je dat dat ding binnenin idd de + is.
.... Leg dat truukje met het lampje nog eens uit. En dan vooral het gedeelten hoe je ziet dat de + en - verkeerd om zit Maakt voor dat lampje nl niks uit brande doet ie wel. Met een ledje zal het wel gaan wel dan eventjes een weerstandje in serie zetten anders brand het ledje 1 keer heel goed en dan nie meer. of je moet de min vanaf het frame pakken. Brand het lampje niet dan weet je dat je min aan min heb. brand het lampje wel dan heb je dus de plus..
Klopt, gelukkig heb ik ergens in een ander topic binnen dezelfde "postminuut" , aangegeven dat ik benieuwd was of er iemand "in zou trappen",.... Leg dat truukje met het lampje nog eens uit. En dan vooral het gedeelten hoe je ziet dat de + en - verkeerd om zit Maakt voor dat lampje nl niks uit brande doet ie wel.
Je kan ook ff je tong tegen de buitenring aanhangen ... weet je het ook meteen.
Overigens ben ik van mening dat deze vraag ook met enige dosis gezond verstand op te lossen was geweest. Natuurlijk zit de plus niet aan de buitenring......
