magneetje en ontvanger zullen waarschijnlijk niet goed zitten.
probeer het magneetje eens wat verder van je as af, en de ruimte tussen ontvanger en magneet binnen 1cm te houden.
( ik brul ook maar wat, maar het kan helpen..)
Ik begrijp dus dat je op het achterwiel meet, hoe dicht loopt je (nu toch best wel lange) draadje langs je bobines of andere onderdelen van de ontsteking? of misschien dicht langs de draden tussen je dynamo/stator en de spanningsregelaar
misschien pikt ie daar pulsen van op.
Tussenruimte mag max 0,5 cm zijn. Bij mij werkt ie goed.magneetje en ontvanger zullen waarschijnlijk niet goed zitten.
Afstand van de as maakt niet uit want de hoeksnelheid blijft gelijk.
sigma's met draad hebben ook last van pickup.
op een fijn hoge-toeren projectje van weleer reed een vriend ook 488 km/h als ie stilstaand gas gaf
kabel is ongeveer een meter langer wat geen probleem mag wezen. het verlengstuk laten solderen (heb zelf geen goeie soldeerbout) in electronica winkeltje waar ik met de neus op zat en is goed. verder een stekkerverbinding onder de tank aangezien de sigma op de kroonplaat geplakt zit en wel demontabel moet wezen. deze stekker er zelf tussen gemaakt en zit goed. zijn inderdaad extra zwakke plekken maar daar ligt het niet aan.de draad loopt enkel boven de bobines langs maar minimaal 10 cm afstand. verder langs de andere kant van de accu dan waar de rest van de electronica zit.
heb trouwens bewust gekozen voor het achterwiel aangezien dat buiten het zicht zit weggewerkt en je voor altijd het ziet zitten. daarnaast de voorkant zo kaal mogelijk dus liever een draad of kabel minder dan 1 meer.
zelf heb ik momenteel mn twijfels omtrend de magneet. de originele is een rond staafje, ik heb een plat rondje, zou kunnen dat die de ene keer aan de ene rand wordt opgepikt en de andere ronde van het wiel langs de achterste rand bijvoorbeeld. lijkt me onwaarschijnlijk maar toch.
zijn er niet meer mensen met deze vreemde waarden op de sigma?
opzich doet ie het best aardig, geeft redelijk de snelheid aan (al is het wel een paar km. teveel) maar springt soms op gekke waarden en neemt niet stapgewijs toe.
geinig was het echter wel (heb een langere eerste versnelling) dat ik op deze teller bijna de 100 haal in de eerste versnelling
