slecht lopen van yamaha yzf750r
23 mei 2002
91
maastricht
ik ben in het bezit van een yzf750r.deze loopt bij lage toerentallen(onder 3000 omw/min)ronduit belabbert inhouden en schokken.motor heeft 41000 km gedraaid en heeft een open uitlaat merk thermignoni.heeft iemand aleens dergelijk probleem gehad mijn yamaha dealer krijgt het niet opgelost
Johan Matter
3 apr 2002
50
Eelde
Dan zal ik hier komen met het mogelijke antwoord op je probleem:
Je gasnaalden en/of buizen zijn versleten.
Mijn Fzr 1000 heeft dit ook gehad, veel hotteren bij lage toeren, slecht starten enz. maar als je hem eenmaal de sporen gaf liep hij wel weer goed.
Vriend van mij heeft ook een Yzf 750 r en heeft ook exact het zelfde probleem gehad. Hij liep wel op 4 cilinders maar hield heel erg in, was niet sterk en liep gewoon beroerd.
Een tuningsberijf (no-limits in roden, Drenthe) heeft mij zelfs verteld dat deze nog wel eens willen slijten bij de yamaha's. Die vriend van mij heeft het door dit bedrijfje laten doen, maar ik heb het zelf gedaan, nadeel daarvan is wel dat mijn afstelling waarschijnlijk nog niet ideaal is maar dat zien we later nog wel een keer.
Ps. naalden+buizen is best duur, in guldens koste het mij iets van 300 guldens... maar dat is beter dan een beroerd lopende motor.
Bekijk of laat dit maar eens door iemand bekijken, als deze stuk zijn valt er niks meer aftestellen, dus niet te veel geld uitgeven aan mensen die denken dat het aan de afstelling alleen ligt.
Ok, succes
Mar1tin
Spa is gááááf!
19 nov 2001
5.940
51
59
Weert (Limburg, NL)
www.motormaf.nl
Ok, succes
:^ dito......... idd ja, naaldbuizen leuteren helemaal uit, bekend probleem met deze Yammies.
Enigste oplossing is idd vernieuwen en das een duur grapje, noodoplossing KÁN zijn om je naalden een of twee standen te laten zakken, komt tie iig weer minder rijk te staan en zal beter oppakken!
