slepend geluid supermagna
den dimi
22 okt 2007
23
Maldegem
Graag leg ik volgende vraag eens voor aan de specialisten
Rij ik met mijn supermagna aan een lage snelheid 40 - 50 km per uur in twee of derde versnelling hoor ik een slepend geluid vanuit het motorblok. Precies metaal op metaal dat aan het schuren is. Van zodra ik de koppeling intrek is het geluid direkt verdwenen en zijn er geen problemen. Wat is Jullie menig hierover, is natuurlijk moeilijk om een oorzaak te vinden zonder dat je het geluid gehoord heb maar misschien herkend iemend de situatie.
het is natuurlijk erg lastig als je vanaf de computer op zoiets antwoord moet geven en je zult dus vooral op je eigen verstand moeten vertrouwen klinkt het fout ga naar een dealer.
wil het wel proberen want zoiets dergelijks komt me wel bekent voor.
als het een 'hoog' geluid is dat misschien wel mee gaat op het toerental kan het heel goed mogelijk zijn dat het iets van een lagertje is dat stroef loopt/slecht is.
in mijn geval kwam het piepen/schuren/aanloop geluid hoe je het ook wil omschrijven vooral voor bij het optrekken als ik dan de koppeling in kneep en het gas los liet verdween het weer. vervolgens weer langzaam de koppeling op laten komen en het bleef even weg.
Omdat mijn motor nog goed liep en ik zoiezo geen mogelijkheid had om die motor uit elkaar te halen, ben ik erop door gereden na een lange rit was het geluid in eens weg ook niet meer terug gekomen.
misschien komt de motor net uit de winterstalling?
dan zou ik me er niet al te veel van aantrekken lekker door rijden en de motor eens goed warm laten lopen vaak gaat het dan over.
let er wel op ik verleen geen garantie en geluiden uit het motorblok kunnen overal op duiden
post je het wel even als je erachter komt wat het probleem was?
Motor komt niet uit winterstalling ik rij er behalve als er gestrooid is het ganse jaar mee naar mijn werk.
Nu heb je wel gelijk dat een flinke rit met de eerste lentezon zowel voor mens en machine heilzaam kunnen zijn dus hopelijk zijn de weergoden gustig komende weekend.
en zo hoort het ;),
ik rijd zelf ook lekker het hele jaar door enkel als het verraderlijk glad word rijd ik niet en dan vooral omdat ik dan gewoon niet meer veilig kan reageren op ander mans fouten laat staan mijn eigen.
zelf rijd ik een honda vt500c heb er lang over getwijfeld iets sportievers te kopen maar voor woon werk/school is het erg geschikt, wel een ander stuur geplaatst en dat heeft de zithouding wel veel fijner gemaakt.
maar als het geluid een beetje overeenkomt met wat ik omschreef en de motor verder goed loopt zou ik zelf de gok nemen hoewel ik het geluid zelf niet kan horen natuurlijk
Hier ben ik terug met de juiste oorzaak van het slepend geluid.
De lager van de uitgaande as versnellsbak was aan gort.
Dikke pech natuurlijk. komt erbij dat het tandwiel tegen het carter geschuurd heeft en er aluminium schraapdeeltjes in de olie is gekomen.
Blok ligt al volledig open, in het onderblok is er behalve de oliepomp geen schade merkbaar.
De nokkenassen zijn wel ingelopen en op de plaats waar de nokkenassen in de kop zitten is er natuurlijk eveneens schade.
Ik zou de motor willen repareren en daarvoor ben ik op zoek naar twee vervangkoppen met nokkenassen of een volledig blok eventueel.
Goede raad aan iedereen, als er wat sleept stoppen met rijden, het zijn harde leerlessen wat ik nu tegenkom.
Is er hier iemand die weet of je de cilinderkoppen van een 700 supermagna uit 1987 kan monteren op een 750 supermagna uit 1988.
Op die manier heb ik vlugger kans op onderdelen
Alvast bedankt voor de reactie
