Slepende voorremmen
Rob RD
De Blèje Rèswèkâh........ Vaak Ben Je Te Bang
25 aug 2002
63.645
113.244
Rèswèk
Op onze RD's zitten remklauwen, die komen op een paar types yamaha voor uit de periode '81 - '84, zoals wat XJ-Seca's. Op bijna geen een van deze RD's komen die voorremmen vrij, sommige klauwtjes zijn met complete nieuwe zuigerts en ringen gereviseerd maar dat helpt geen jota. Moeilijk rollen en zonder te remmen gloeiende schijven..
Wat zou er aan het handje kunnen zijn, het is ooit goed geweest.
Iemand ervaring met deze klauwtjes? Uiteraard is het remvloeistofkanaal in orde
Oplossing
Is uitgeborsteld, ook nog eens controleren... Anderzijds: Klem zitten kan natuurlijk ook komen door andere oorzaken, ergo:
Hoe zwaar moet of mag een zuigertje lopen? zo licht of je op een knop in de lift drukt of moet er zoveel weerstand optreden dat je stevig met 2 duimen de zuiger erin drukt
Het terugtrekken van de remzuiger komt door de vervorming van de keerring. Als de zuiger niet of onvoldoende terug getrokken wordt is de keerring oud en 'versleten'. Of heeft de zuiger teveel weerstand door vervuiling of klemt de stofring (problemen buiten de remklauw daar gelaten). Monteer je de zuiger met alleen de stofring, dan voel je de weerstand die de keerring zou moeten overwinnen. Hoe lager die is, hoe beter de keerring zijn werk...
Zijn je rubbers nog goed? Die vierkante bedoel ik.
Meestal is de zooi uit elkaar halen, schoonmaken en nieuw vet er in voldoende.
