slot topkoffer
Jan Steur
6 jul 2017
Hoi allemaal,
Ik ben een nieuwkomer op het forum en rij op een Honda VFR1200x en heb een vraag over het slot mechanisme van de topkoffer. Zo'n aluminium Honda uitvoering.
Aan de achterkant van het slotje zit een mechanisme die de handel beweegt om af te sluiten.
Weet iemand waar dat los te koop is?
De Honda dealer beweert dat het nl niet los te koop is.
Dat is natuurlijk te gek voor woorden: een kapot onderdeeltje van enkele euro's zou je moeten verplichten een nieuwe koffer te moeten kopen van over de € 700,-- als je een afsluitbare uitvoering wilt hebben.
Volgens mij is de behuizing van het slot en de lip afgebroken, zie foto.
Ik ben benieuwd of iemand de oplossing weet.
M.vr.gr. jan S
[email protected]@
8 okt 2004
11.527
459
60
nijmegen
Wat is er precies afgebroken?
Dan heb je diverse mogelijkheden..
Er zijn tegenwoordig lijmen en kitten die sterker zijn dan de materialen zelf, dus met beleid en geduld moet je zoiets ook kunnen lijmen...
Dan kun je de diameter nameten, en er zijn legio losse slotjes te koop die passen, en waar je een sluitbeugel aan kunt schroeven zodat het weer af te sluiten is...
Of je scoort een babipangang bromfietskoffertje op MP en gebruikt dat slotje...
Wij hebben net 250 kledingkastjes vervangen op het werk waarvan HR denk ik 100 reserveslotjes had liggen voor het geval iemand zijn sleutel kwijt was, die slotjes kosten geen drol
ventje
6 apr 2003
1.366
Volgens mij is er inderdaad iets afgebroken ja. Goede constatering.
Joostst
31 mrt 2013
333
10
49
Noord-Holland
www.vfroc.nl
Je dealer heeft gelijk, alleen het slot zelf is los na te bestellen. En daar schiet je niets mee op.
Ik zou zelf een aftermarket koffer kopen als mijn OEM Honda de geest geeft.
Overigens zijn alle 1200X rijders ondertussen wel HIER aangemeld
Ellan Vannin
10 apr 2011
2.198
Tongeren Belgie
Het kan bijna niet anders dan dat er hier (foto) nog onderdelen ontbreken. Het alu beugeltje lijkt wel iets stuk te zijn, maar zo een beugeltje is redelijk eenvoudig na te maken.
motormuisie
18 aug 2011
2.118
Mijn broer had eenzelfde probleem met een scooter topkoffer van Honda. Hij is goed geholpen bij www.motoroost.nl
Misschien hebben ze een oplossing voor je.
Succes.
