Smelly good - Cagiva ala verde SST 359
RG-gamma
29 nov 2009
31.845
18.117
Zo, weer even een kleine update.
Ik ben vanochtend even bij Van Dam geweest en hij heeft even naar de zuiger en cilinder gekeken en eea. gemeten.
De passing van zuiger en cilinder is eigenlijk nog heel goed.
De zuiger heeft het ooit wel te warm gehad waardoor de onderste zuigerveer nu muurvast zit.
Maar ook de oppervlakken van zuiger en cilinder zijn nog in redelijk goede staat.
Met een set nieuwe zuigerveren en even een klein beetje honen van de cilinder zou alles alweer behoorlijk aardig in orde moeten komen.
Dus dat valt best mee.
De moeilijkheid is nu wel om goede zuigerveren te pakken te krijgen. Ze zijn wat bijzonder van vorm waardoor Van Dam zelf ze niet 'op maat' kan bestellen.
Dus ... op jacht naar goede zuigerveren ...
Maar krijg hij die ouwe veren er wel uit dan,ik heb dat ooit ook eens geprobeerd ,nou vergeet het maar zonder geweld
niet er uit te krijgen zonder de zuiger te beschadigen.
Hier zou je het ook eens kunnen proberen,
RG-gamma
29 nov 2009
31.845
18.117
Van Dam zei iets over de oude ring er even uitbreken oid, ik kreeg niet de indruk dat hij zich zorgen maakte ...
Nou ik wens hem veel succes. ;)waar ik mee bezig ben geweest was niet eens warmgelopen maar door
de racebenzine vast gaan zitten,ik heb maar een nieuwe zuiger gemonteerd het leek wel 1 geheel geworden 😬
RooieKater
Aka Garfield
20 mei 2014
912
1.271
Amersfoort
Tijd voor een korte update.
Ik heb contact gezocht met diverse leveranciers in NL en daarbuiten (incl. EMOT zoals getipt door @TeamHeronSuzuki ) maar dat heeft (nog) geen resultaat opgeleverd.
EMOT legde mij uit dat het lastige aan deze zuigerveren is dat ze taps zijn en dan zijn ze dus kennelijk niet makkelijk te vinden.
Ondertussen bood een handelaar (motorsloop) uit Oostenrijk een gebruikte cilinder + zuiger + toebehoren aan op eBay.
Na enig onderhandelen heb ik zojuist met hem een overeenkomst bereikt dus binnenkort komen deze spullen mijn kant op.
Wordt vervolgd ...
RG-gamma
29 nov 2009
31.845
18.117
Snap niet dat het zo lastig is om aan onderdelen te komen,ze zijn toch een flink aantal jaren gemaakt,zowel als HD en Cagiva.vreemd genoeg
is er makkelijker aan onderdelen voor de lichtere modellen te komen dan aan 350 delen.
RooieKater
Aka Garfield
20 mei 2014
912
1.271
Amersfoort
Ja dat dus. Voor de lichtere versies, vooral de 125, zijn genoeg dingen te krijgen, inclusief gloednieuwe zuigers etc.
Voor de 350 is dat echt een stuk lastiger.
sammie
10 nov 2003
28.390
6.102
Assen
Zomaar een idee; De zuiger op 250 graden in de oven en dan de veren los proberen te frutten?
Alu zet meer uit dan ijzer..
RooieKater
Aka Garfield
20 mei 2014
912
1.271
Amersfoort
Hmm, interessant idee, dank, houd ik even in beraad.
Als de in Oostenrijk gekochte zuiger en cilinder binnen zijn neem ik alle zuigers en cilinders weer even mee naar Van Dam en op basis van zijn bevindingen maak ik dan een plan.
Als de 'nieuwe' set goed bruikbaar is durf ik ook iets meer risico te nemen met de huidige zuiger en zuigerveren.
Wordt vervolgd ...
