smeren motor
jessss
19 mrt 2002
76
alkmaar
ik heb mijn motor net een kleine beurt gegeven alleen ik kreeg te horen dat ie erg droog was. Ze vroegen aan me wat ik tankte dat is euro 95. Ze zeiden dat er ook af en toe euro '98 in moest gooien zodat het vetter word. Kan iemand mij er iets meer van vertellen? Want ik geloof het eigenlijk niet, of kan het wel???
Draadman
18 feb 2002
810
Burgerbrug
ok om maar met de deur in huis te vallen wat voor fiets heb je en jaar je kan er van uit gaan dat zo rond de jaaren negentig zijn ze gestopt met lood in de benzine te doen er zijn lood vervangers voor gemaakt maar je kan ook je kleppen en zuiger aan laten passen maar dat is soms een kostbaare aangelegenheid het hangt van het type motor en jaar af maar je kan ook 1/4 gaan tanken dwz 4keer euro 95 en een keer euro 98 anders kan het gebeuren dat er kleppen verbranden of je zuiger het lood in de benzine had een smeerende werking ik hoop dat je er wat aan hebt
Joris
11 dec 2001
6.227
Veghel
www.earracing.nl
Euro 95 en euro 98 zijn beiden loodvrij. 95 en 98 staan voor het octaangetal.
Gizzmo
8 jun 2001
9.152
voor een motor uit '96 is het absoluut niet nodig, op sommige buitensporige exemplaren na.
En wat moet er vetter worden, het enige wat anders is aan '98 is een hoger octaangehalte, wat klopppen moet voorkomen, en heeft niets met vetter te maken.
Vreemd verhaal
Draadman
18 feb 2002
810
Burgerbrug
als die motor van jou van 96 is hoef je zeker geen euro 98 te tanken de mijne is van 92 en er kan ook gewoon euro 95 in zonder probleemen het kan dan ook zo weezen dat ze bedoelen dat je afstelling wat aan de krappe kant is
SweetRyan
7 mrt 2002
50
OBL
Welke garage was dat in vredesnaam ?
Zoals hierboven reeds verteld, octaangehalte heeft te maken met de klopvastheid van de benzine, en zorgt er b.v. voor dat de motor niet gaat pingelen ( te vroeg ontbranden van het mengsel ). Lood ( of nu loodvervanger ) is voor oudere auto`s en motoren, omdat lood een smerende werking heeft. Vooral de klepzittingen van oudere motoren hebben dit nodig.
Ikzelf heb een oude ( lees bejaarde FZ 750 )motor waarmee ik altijd Super met loodvervanger tank, dat is bij jouw motor absoluut niet nodig !
jessss
19 mrt 2002
76
alkmaar
Het was bij "lemstra motoren" in alkmaar. Ik wou eerst bij axelsbikeshop langs gaan maar die had pas over 3 weken tijd.
jkoehorst
5 dec 2001
6.667
40
Hengelo (ov.)
Jullie moeten niet zo negatief doen over verkopers.
Hij heeft zich waarschijnlijk versproken en bedoelde "brommerpeut" in plaats van "super".
Daar word je blok vast wel vet van :P
By the way, hoe kun je zien dat een motor 'droog' is? Kijken in de uitlaat en dan (met een heel moeilijk gezicht) zeggen: "deze is droog er moet 98 van shell in" ?
Verkopers :r
Reetje
4 feb 2002
1.841
Purmerend
Bij oudere motoren kan het merk benzine wel degelijk verschil maken.
Ik had ooit een Alfa 33 1.3s zo een met 2 dubbele webers :} (nog steeds spijt dat ik die niet meer heb). Die luisterde heel nauw naar het merk benzine. Was verslaafd aan Shell. Esso deed het ook wel, maar bijvoorbeeld BP of ARAL was een ramp. Onregelmatig lopen Nzo.
DaveCave
7 jul 2001
256
www.dakoni.org
M'n FZR komt uit 91 en volgens het boekje moet ik 95 tanken. Tank toch af en toe 98, waarom zul je zeggen.....
Op de een of andere manier loopt de motor niet helemaal lekker na te lang alleen 95 te hebben gezopen en als er dan een paar keer 98 in is gegaan loopt alles weer wat soepeler.
Er is me ooit eens verteld dat 98 een hogere verbrandingswaarde heeft dan 95 en dat dat de reden is dat de motor wat rauw gaat lopen als er te lang (vooral bij oudere motoren) 95 is getankt.
Ryser
11 dec 2001
1.507
Goor
www.veiligglijden.nl
Man! wat ben jij moeilijk te lezen zeg! ;)
Sjaap
20 dec 2001
4.699
Groningen
Hmm, interessant allemaal. Zou ik dus ook beter '95 kunnen gaan tanken met loodvervanger ipv normaal 95 of 98??
Loodvervanger dus uit een fles.
FZHans
14 dec 2001
46
Warnsveld
Ik heb een oude Yamaha Fz 750 uit 1985. Hij is eerst van een collega van mij geweest. Hij heeft hem 7 jaar gehad en heeft altijd Euro 95 getankt.
Zelf tank ik ook altijd Euro 95 en er mankeert nog helemaal niets aan de motor.
slijtboutje
15 okt 2001
3.201
Dat van verhaal van te droog is natuurlijk onzin.
Wat wel verschil maakt is het octaangehalte.
Bij hoge-toeren machines is natuurlijk het tijdstip van ontbranding van cruciaal belang voor de prestaties.
Doordat euro 98 klopvaster is dan euro 95, zijn de prestaties met euro 98 beduidend beter.
4strokerules
30 nov 2001
19.089
456
Waar ter wereld ik ook kwam.
slijtboutje
98 octaan brand sneller dan 95 octaan begrijp ik dat goed ?
Zoals iemand al eerder opmerkte; misschien word met vet wel de afstelling bedoelt vet=rijk.
Ik zou het even navragen, als je motor te arm staat afgesteld is dat niet goed en kan hij zelfs kapot gaan!
