sneldheidsmeter Yamaha xj600s
mario38
26 nov 2009
50
Rotterdam
Hoi allemaal,
Sinds het indrukken van mijn dagteller op 0, doet de snelheidsmeter niets meer.
Heb de kabel er bij het wiel losgedraaid en weer erop, kan niets ontdekken.
Iemand tips? het is mijn 1e motor (yamaha xj600s uit 1995) en heb weinig sleutelervaring.
Groetjes uit rotterdam
jaap43
11 aug 2008
18.029
1.924
Capelle aan den IJssel
Kan je bij de wartel waar de snelheidsmeterkabel vast zit aan je meter eens los. Draai dan aan het voorwiel. De binnenkabel moet dan draaien, ook als je hem tegen wil houden.
Doet je kilometerteller/dagteller het nog wel?
Een tweede optie is je dagteller nog eens een paar keer fors indrukken.
Kajotan
16 mrt 2009
3.146
Omgeving Zwolle
Dagteller is een mechanisch tellertje toch? Vraag me af of dat hier mee te maken heeft.
Misschien gewoon je kabeltje overleden? Even naar de motorboer gaan, vragen of hij 't kan doormeten?
mario38
26 nov 2009
50
Rotterdam
Hoi Jaap,
Dagteller en kilometerteller doen niets meer.
Kabel al eens losgehad, wiel gedraaid hoor niets, zie niets.
Moet ik de oorzaak bij het wiel zoeken of kan het ook bij de teller? teller is ingewikkeld ik heb zo,n windscherm ervoor zitten die geen functie heeft.
mario38
26 nov 2009
50
Rotterdam
een windscherm die geen functie heeft? demonteren die hap en de snelweg op...
Het is zo,n klein windscherm waar ik persoonlijk de functie niet van ziet. Maarja om hem nu op de snelweg te gooien geeft ook weer zo,n zooitje en ben nu eenmaal een nette jongen.
Maar goed imeand in rotterdam die mij behulpzaam wil zijn om dit euvel te verhelpen en het boetegehalte op een leuk niveau te houden.
JanB
geblokkeeerd account
24 jan 2003
47.133
6
Zo moeilijk is het niet. Ik ga er van uit dat je een mechanische overbrenging hebt naar de tellerunit. In je voorwiel zit een "meenemertje", een tandwieltje dat een metalen kabeltje aandrijft. Dat kabeltje loopt naar je tellerunit.
Draai het kabeltje los bij de teller, draai het voorwiel en kijk of het puntje dat je aan het einde van de kabel bij de tellerunit ziet meedraait. Tien tegen één dat dit niet het geval is. Dan kan het probleem zitten in een kabelbreuk of in het tandwieltje dat vervangen moet worden.
Dat is vrijwel altijd het probleem.
Andere optie: kapotte tellerunit, maar dat is veel minder waarschijnlijk.
theWarrior
31 aug 2008
3.244
813
57
provincie Groningen
Behalve de kabel of tellerunit kan het ook aan het mechanisme in het voorwiel liggen. Heb ik ook gehad met mijn FZR. Er zit een stalen ring in met nokjes (omgebogen lipjes) welke in de naaf van je wiel vallen, Beetje lastig om uit te leggen zo, maar bij mij was er zo'n nokje afgebroken waardoor ook niets het meer deed.
Wanneer je je kabel bij het voorwiel loshaalt en het uitstekende deel met de hand ronddraait zou je je teller naald moeten zien bewegen. Indien dit het geval is weet je:
a) tellerkabel is goed
en
b)tellerunit is goed
Wel de binnenkabel aanduwen tijdens het draaien om er zeker van te zjn dat deze "pakt"in de teller.
gassen
26 apr 2004
11.339
307
60
Venray
Duwt de resetknop in en daarna werkt de complete teller niet meer? Heb je heel hard geduwd?
mario38
26 nov 2009
50
Rotterdam
Wat is hard? gewoon met de handschoen aan zelfs. Niet harder als anders.
Zijn er ergens foto,s te vinden hoe dit allemaal vastzit aan de onderzijde van je teller? en natuurlijk hoe ik er gemakkelijk bij kan komen.
jaap43
11 aug 2008
18.029
1.924
Probeer toch de wartel, waarmee de tellerkabel vastzit aan je teller, los te halen.
De binnenkabel heeft een vierkant uiteinde dat ongeveer 1 tot 2 cm uit de buitenkabel steekt. Als je aan het voorwiel draait moet, als alles goed is, dat stuk draaien. Draait het niet, probeer dan met een draaiende beweging aan dat uiteinde of de kabel in de meenemer aan je voorwiel wil schieten.
Een tweede controle is de kabel bij je voorwiel losmaken en dan in de meenemer een lucifer steken. Bij draaien aan het voorwiel moet de lucifer meedraaien.
Doet hij dat niet dan is je opnemer stuk. Wat al eerder genoemd is kan dat de opstaande tandjes daar verbogen zijn en niet meer in de uitsparingen vallen.
Als de meenemer en de kabel in orde zijn blijft als laatste mogelijkheid over een fout in je tellerunit.
Wat nog niet ter sprake is gekomen, doet je snelheidsmeter (de wijzer) het nog wel?
peerke30
23 jun 2007
680
14
44
Zoals Jaap het beschrijft kun je naar mijn idee inderdaad het best de diagnose stellen. Mijn eerste idee zou zijn dat de metalen ring in je voorwiel die de overbrenging vormt tussen je voorwiel en de opnemer stuk is. Is ook één van de goedkoopste onderdelen van het systeem die stuk kunnen gaan. Heb dat in ieder geval op mijn motor een keer gehad nadat ik mijn dagteller op 0 gedrukt had.
edkedk
16 okt 2007
1.571
Welke kant je op draait maakt niet uit, wat je moet doen is bij het voorwiel de kabel van de snelheidsmeter loshalen.
Als je die kabel tussen duim en wijsvinger vastpakt en er iets aan trekt ong 2-3 cm en je duwt die kabel weer terug richting tellerhuis, dan moet je op het moment dat de kabel niet meer verder geduwd kan worden, ook linksom en rechtsom draaien. (of terwijl je linksome en rechtsom draait de kabel tegelijkertijd terugduwen richting tellerhuis).
Op een gegeven moment voel je de kabel iets naarbinnen "schieten". Dan weet je zeker dat het uiteinde van de kabel bij het tellerhuis goed in het "nokje" zit (ik weet niet hoe je dat noemt).
Houd deze positie van de kabel vast en monteer het andere uiteinde weer goed aan de as van het voorwiel.
Hopelijk kun je hier wat mee.
Groeten,
Erik
