Snelheidssensor-signaal draad t.b.v. :pro-oiler
NarduS
1 apr 2003
2.152
Lekker weertje zeg !
Nou , ben maar aan de slag gegaan met mijn pro-oiler. Ding zit erin ,maar ben nog steeds op zoek naar snelheidssensor-signaal draad. (fireblade 2003-sc50)
Ik heb de sensor gevonden (dankzij zZlaapkopZz) Zie plaatje .Maareh er komen 3 draden uit; een roze,en zwarte en een groene.
In de handleiding staat oek de signal wire met een multimeter terwijl je je wiel draait. meer niet.
Ik heb weerstand gemeten tussen zwart en groen ,roze geeft geen weerstand met de andere 2(zwrt,groen)
Verder durf ik geen 12v te gaan meten door met de rode draad van mijn multimeter de andere 3 draden aan te raken. Weerstand meten leek me wel veilig maar schiet ik verder niets mee op.
Ik ben dus geen elektronica expert maar de zwart is meestal de (-) en verder kom ik nie en ga niet dingen zitten proberen waarvan ik de gevolgen niet weet. Iemand een goed idee ? Wellicht dat iemand anders ook met dit bijltje heeft gehakt die ook een honda heeft met hetzelfde systeem..
alvast bedankt !
Wegpiraat
22 feb 2002
267
Veenendaal
ik heb zelf een varadero met pro-oiler en je moet de roze draad hebben.
Is bij alle honda's over het algemeen de roze.
Suc6
De Wegpiraat
petsch
27 aug 2002
15.358
49
beverwijk
bij mijn gixxer had ik ook dat nichterige roze draadje nodig.
En als je meten eng vind kan je het draadje ook volgen, als het de goede is komt ie vanzelf in je teller tercht.
