Heren, dames,
Voor mijn project motor (CB350f met KTM vork) ben ik inmiddels aanbeland bij de volgende puzzel: Een spaakwiel in de KTM 125 Duke voorvork passend krijgen.
Hiervoor heb ik een naaf van een Suzuki DR750 gekocht en een 18 inch aluminium velg (1,85). Deze naaf heeft de juiste as diameter (15mm), en heeft een redelijk grote offset van de schijfrem ten opzichte van de dichtstbijzijnde spaak, wat weer nodig is om ruimte te geven aan de ktm remklauw.
Of alles gaat passen zonder spacer voor de remschijf is nog te bezien, maar het ziet er veelbelovend uit.
Nu de uitdaging: welke spaken heb ik nodig voor deze combi?
- Het spaakpatroon is standaard 36 spaaks (1x kruisend is dat dacht ik).
- spaken zijn links en rechts even lang (diameter op de naaf is li+re gelijk, namelijk 85 mm 'buitenkant spaak').
- er zit een verschil tussen binnen en buiten spaken, namelijk een iets andere opname hoek, lengte weet ik niet zeker.
Ik kan wielen spaken overigens , maar tot op heden heb ik 'gewoon' de spakenset voor het type motor (CB350f en 400/4) kunnen aanschaffen en dan kreeg ik meteen de juiste lengtes thuis en heb ik niet hoeven rekenen.
Hoe kan ik bepalen welke spaken ik nodig heb?
- welke hoek, binnen en buiten
- welke lengte
dank voor het meedenken alvast.
Fotootjes van het achterwiel, dat is al gelukt (standaard CB naaf, met iets bredere (2.15) velg dus gewoon standaard spaken)
- welke lengte
