Spannend momentje
colindemo
27 feb 2008
1.078
Marken
Vandaag had ik voor het eerst een spannend momentje met de (les) motor, ik reed ong. 110 op de linkerbaan van de snelweg om de andere leerling in te halen waarna vervolgens mijn gaskabel brak.
Dit had als logisch gevolg dat het gas t nie meer deed.
beetje klote op de linkerbaan terwijl het bestwel druk op de weg was.
Gelukkig reageerde mijn instructeur goed en heeft me netjes naar de vluchtdtrook geleidt, maar het was toch wel even spannend.
en dat een dag voor mijn examen naja ik ga me best doen...
moest ff me ei kwijt
/V\ad/V\ax
1 nov 2005
1.772
Genemuiden
Hej das mooi klote! Gelukkig is t allemaal goed afgelopen! Succes morgen met het afrijden, we lezen vanzelf wel hoe et is gegaan ;)
california dreaming
15 mei 2007
4.639
Dat is eigenlijk goed nieuws:
1. Statistisch gezien is de kans dat morgen je gaskabel knalt wel érg klein geworden, dus maak je daar niet druk meer over.
2. Wat je morgen ook tegenkomt op de weg, je raakt er niet van onder de indruk, want je bent nu immers door de wol geverfd. Dus je slaagt met één vinger in je neus. :)
Veel plezier, morgen!
JaMa
19 dec 2005
1.370
Salland
Zo! Dat lijkt mij ook wel ff schrikken! Ik zal morgen voor je duimen, doe jij het maandag voor mij?
Succes!
Zro
6 sep 2007
1.033
Noordwijk (Groningen)
Opzich wel goed voor de ervaring dat dit gebeurde.
Er wordt tenminste goed voor je gezorgd door de instructeur :)
Succes met je examen, ben benieuwd!!!
biglift
20 jul 2004
3.341
39
50
eindhoven
suc6 morgen met je examen....
ik zal voor je duimen ! ik moet morgen ook afrijden :)
Hopelijk zit het weer een beetje mee.
ThumbleX
22 jan 2008
56
Mén dat moet inderdaad wel schrikken zijn, maar zoals hierboven al is vermeld zal er weinig zijn waar je nu nog van schrikt, dus dat moet wel in je voordeel werken :+
flyingdutchy
6 okt 2004
9.301
een lesmotor waar de gaskabel van knapt...afschieten die instructeur :r ...onervaren leerlingen op onbetrouwbare motoren... |(
air-cooled
13 dec 2005
849
heiloo
als er weer een gaskabel is gebroken, dan neemt de kans op een volgende alleen maar toe :Y in het algemeen.
zal jouw niet meer gebeuren ;)
ThumbleX
22 jan 2008
56
Ehh, wat is de theorie hier achter ?
Als de kabel ergens veel wrijving ondervind dan zal hij sneller slijten dan normaal, maar mocht dit vaker voorkomen dan zal ongetwijfeld de rijschool/garage verder gaan zoeken naar een oorzaak dan alleen simpelweg de kabel vervangen.
Pr!li
17 feb 2006
3.725
mijn god, dit kan de beste motor overkomen :W
maar goed, succes morgen :P
btw, hoe ben je thuis gekomen?
Niet, hij heeft internet op zn mobiel :')
Aardig gek om mee te maken, maar je kunt het maar gehad hebben ;) Enne succes morgen :)
lilanie
7 mei 2006
10.229
Hardinxveld-Giessendam
_O- bij mij brak de koppelingskabel... op een druk kruispunt met een aanstormende vrachtwagen!!! ook mijn instructeur reageerde heel kalm en duwde me het kruispunt over...
idd een ervaring om nooit te vergeten!!
succes morgen!!! :Y
2d0
16 apr 2007
1.379
42
Europa
Ik heb ook wel eens zo'n momentje op de lesmotor gehad.
Motor ging schokken en was nauwelijks meer vooruit te branden.
Olielampje ging branden dus zo snel mogelijk naar de kant.
Instructeur ging olie halen. Bleek bij bijvullen dat de olie vol was.
Dus wij terugrijden en daarna weer sputteren.
Stonden we halverwege halfweg en we moesten naar halfweg. Ik de motor dan maar duwen.
Andere instructeur kwam langs en bekeek het probleem. Tank open, bleek er geen benzine meer in te zitten. Hij reserve gehaald en weer gaan.
Bleek dus het benzine lampje defect te zijn.
Bandiet600
8 feb 2008
4.165
Wezep
www.motor-forum.nl
idd, gaat er gewoon om, dat de instructeur de motor met regelmaat controleert. daarin moet je gewoon vertrouwen hebben. kabels kunnen bij elke motor kapot gaan.
heb wel een keer dat de motor begon te haperen op de snelweg, te stoten. instructeur zei dat het misschien iets van vuil was ofzo. rij je dan met 70 over de snelweg :)
aoleks
19 dec 2007
5.168
Tilburg
ik weet nog voor mijn avb examen deed mijn motor het niet meer. dodemansknop kortsluiting. en soms deed ie, soms niet. nou, en toen moest ik nog 25 kilometer rijden naar de examen locatie, alleen maar snelweg. ik dacht, als ie nou uitvalt, dan heb ik een probleem want het opstarten ging heel moeilijk. alles was in orde :D!
Boos B
8 mrt 2006
22.734
43
Breda
www.motor-forum.nl
Statistieken liegen altijd :N
Succes morgen colindemo!
:^ statistisch gezien is de kans dat er een bom aan boord van je vliegtuig geplaatst is 1:100,000 (zoniet kleinder :P )
Dus hoe weet je zeker dat er geen bom aan boord zit?
Zelf een bom meenemen: de kans dat er op een vliegtuig 2 bommen geplaatst zijn....
