Weet je heel erg zeker dat jouw spanningsregelaar stuk is want deze gaan bijna nooit stuk bij dit type motorfietsen (maak de stekker van de dynamo goed schoon als je een te hoge accu spanning meet,ik hobbel al jaren rond met een laad spanning van een dikke 15 volt en dat gaat goed,nergens in het WPHB wordt een te hoge laad spanning aan gegeven)
Ik denk dat het makkelijker is om een complete gebruikte dynamo te scoren maar let dan wel heel goed op dat het dynamo tandwiel het zelfde aantal tanden heeft
Het is niet meer dan normaal dat je koplampen zwakker branden bij een stationair toerental want dan wordt de accu nauwelijks geladen en brand de verlichting op de accuspanning die rond de 12 volt zal zijn. Als je meer toeren maakt zal de spanning boven 14 volt liggen en dan brand de verlichting zichtbaar harder. Meet de accuspanning eens op bij stationair en bij een hoger toerental zodat je iets weet. Nu ben je aan het gissen.Dat je raw's sneller knipperen komt ook door een lage accuspanning maar ik verwacht dat je niet meer de originele raw's er op hebt zitten.Ja ik weet wel zeker dat het de spanningsregelaar is, bij laag toeren gaat de koplamp minder hard branden en de knipperlichten sneller knippen. Accu spanning etc. is gewoon goed. Maar dat is een typisch spanningsregelaar probleem toch? En de spanningsregelaar is toch geen onderdeel van de dynamo, of zit ik nu compleet scheef te denken? Ben nog niet zo lang van het motorsleutelenWel veel brommer gesleuteld..
En er is niks mis met die van carmo denk ik, ik zou er alleen graag 1 vinden die minder kost dan 100 euro..
Als de spanning daalt is het vermogen dat opgenomen word door de raw's te laag en dan gaan ze sneller knipperen. Als je belasting al te laag is (door b.v. 10 watt lampjes i.p.v. 21 watt)dan wordt dat aanzienlijk versterkt.Thnx voor de reacties, ik zal eens gaan meten.
Omdat ik dit probleem al duizend keer bij brommertjes heb gehad ging ik er eigenlijk meteen vanuit dat het dat wel moest zijn.
Heb btw achter wel de orginele knipperlichten, voor niet, maar geen LED gewoon peertjes..
Die zijn er wel meer hoor.Wleke brommer heeft er een spanningsregelaar (ik zou er niet eentje weten)
