spanningsregelaar voor v max
je kan er ook een nieuwer type opzetten,. werkt ook heeeeel goed,.. heb ik ook gedaan,..
[me]Mad V Max zit net te bedenken dat die van hem er pas 1,5 jaar inzit :X [/me]
De mijne was kapot. Nieuwe erin gehangen --> na twee weken weer stuk. Yamaha Nederland geeft geen garantie op electrisch spul, en ondanks dat het kreng er nog maar twee weken in zat kon ik fluiten naar een nieuwe B| .
De monteur heeft er toen een ingehangen van een Suzuki Savage. En sinds dien geen problemen meer. Die regelt het voltage ook iets hoger af, dus de lampjes branden wat feller. Maar da's niet erg :9
Krijg jij credits daar of zo ?
Zeker speciale waar je gebukt moet staan })
Alleen het feit al dat het in je opkomt doet ernstig vermoeden dat....
veel motoren hebben last van uitfikkende spanningsregelaars.
oplossingen:
* ALTIJD met licht aanrijden (ja, der zijn nog steeds mensen die dat niet doen)
* perioden van hoge toeren (vlammen) afwisselen met perioden matige toeren (lage toeren is weer slecht voor het blok en de smering)
* accu ook eens gebruiken, dus je mag best eens een minuutje je lichten aan hebben voordat je start
* CPU/PSU (computer) koeler monteren via het contact en op de spanningsregelaar.
* andere spanningsregelaar monteren.
KIJK EENS OF JE STATOR NIET AAN DE MASSA LIGT DAN GAAT DE REGELAAR ER SOWISO AAN
Buiten het feit dat je nier onnodig zit te schreeuwen, wil ik je wijzen op 't feit dat als de stator ergens aan massa ligt, veruit de meeste energie naar dat punt vloeit, en de stator verbrandt.
Hierdoor gaat er nog maar weinig energie naar de regelaar, en van dat beetje zal hij niet overbelast worden.......
Je verhaal klopt volgens mijn bescheiden mening dus van geen kanten.
oplossingen:
Ehhhhh, dit is dus hopenlijk wel sarcastisch bedoeld :?
En dat van de koelere montage van de electronica (muv spanningsregelaar) in combinatie met spanningsregelaarproblemen mag je me wel eens ff uitleggen.......
Hij bedoeld gewoon een ventilatortje van een computer voeding op de regelaar maken. Daardoor krijgt hij ook koeling als je bijvoorbeeld lang stil staat. Werkt super b.t.w :)
dank je is eerste maal opforum. ik en compu's das nieuw. aangezizn jij nogal op de hoogte bent wat bedoelt men dan met die banaan score en hoe krijgen jullie die afbeeldingen bij jullie naam thans en groeten ls
Hier staat alles uitgelegd http://www.motor-forum.nl/forum/faq.php (http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/www.motor-forum.nl/forum/faq.php)
