sparta SL250 blok zit vast
66FLH
5 apr 2017
11
kan iemand mij tips geven hoe ik het blok van een sparta sl250 los kan krijgen. het gaat hier om een 1 cilinder 2takt blok.
chineesboer
29 apr 2006
648
40
Frl
Los uit het frame of krijg je de krukas niet rond? Eerst maar eens de boel demonteren lijkt mij om te kijken wat het probleem is.
chineesboer
29 apr 2006
648
40
Frl
Blok waarschijnlijk vastgelopen/vastgerot. Ik zou in ieder geval de cilinderkop+cilinder er eens aftrekken om te kijken wat je daar aantreft.
Ed HondaCB50J
24 jun 2004
2.611
De Lier
Hoe dan ook, een motorblok dat 20 jaar heeft stilgestaan moet je zoiezo uit elkaar trekken.
Starten en rijden is, als je blok al vast heeft gezeten, al uitgesloten.
Alle boutjes in de Imal zetten, dagje laten staan, en lekker uit elkaar trekken.
Handig om er ook de bouwtekeningen bij te hebben, dan weet je hoe iets in elkaar zit en hoe je het uit elkaar kan/moet halen. :)
En zorg voor goed, en passend gereedschap.
halflive
MF fossiel
9 apr 2004
25.939
359
Purmerend
halflive.000webhostapp.com
Zonde van je tijd. Geef je adres maar dan verlos ik je van dat stuk roest.
Maar serieus. Het hele blok moet uit elkaar. Je moet op zijn minst de krukaskeerringen vervangen. Maar waarschijnlijk ook de krukas lagers en big end lager.
Met een beetje geluk kan je de zuiger redden maar de kans is groot dat de zuigerveren vastgerot zitten aan de cilinderwand. Dan wordt het boren en een overmaat zuiger.
66FLH
5 apr 2017
11
Ik had al rekening gehouden met het feit dat hij uit elkaar moet en een aantal lagers vervangen moest worden.
@ Halflive dat zou je wel willen, maar ik vindt het wel aardig dat je mij van mijn oud ijzer af wil helpen, maar ik hou hem toch maar zelf. Ik ben het trouwens eens met je quote
downsider
30 mrt 2008
12.480
683
53
tilburg
Is dat een sachs blok?
luchtgekoelde 2 tact blokken zijn doorgaans niet zo complex,behalve de schakel(klokken)/versnellingsbakken die kunnen knap lastig in elkaar steken.
downsider
30 mrt 2008
12.480
683
53
tilburg
Maar terugkomend op je vraag.
De kruipolie optie,met de kop eraf en veel geduld is de beste.
Bij geen geduld : kruipolie i.c.m.iets van een houten botte "beitel" maken,op de zuiger zetten (stukje bezemsteel) en een hamer en rammen maar.
Niet echt gezond voor zuiger,zuigerveren,cilinderwand en bigend lager maar waarschijnlijk effectief })
Werkt niet/slecht als zuiger op onderste of bovenste "dode punt" staat .
P.s. misschien dat de cilinder warm stoken ook wat helpt
groote brommert
17 dec 2005
547
6
haarlem
Op de plek van de voetpakking een steeds dikker stuk hout plaatsen tot de zuiger eruit is. Zorg wel dat de cilinder zo recht mogelijk staat tov het pasvlak van het blok, hout met een zo groot mogelijk oppervlak geeft minder kans op schade. Veel olie gebruiken kan geen kwaad btw.
daddyphilipsen
31 mei 2008
6.547
239
52
Inlaat en uitlaat kant vloeistof dicht maken en dan vervolgens via het bougiegat remvloeistof er in doen.
Dit weekt roest vele malen beter los als welke kruipolie dan ook.
Met dieselolie gaat het vrijwel net zo goed.
En vooral geduld hebben.
Ed HondaCB50J
24 jun 2004
2.611
De Lier
Geduld ja, niet gaan beunen.
Als kruipolie niet werkt zou je de boel ook nog kunnen verhitten en af laten koelen, dat een paar keer. Dat kan ook wel eens werken, in ieder geval helpt het.
En maak is plaatjes :+
RR.
21 feb 2007
14.966
843
56
Den Haag
Dan moet het wel heel veel zijn want via de spoelpoorten loopt alles het carter in.
daddyphilipsen
31 mei 2008
6.547
239
52
Ja en? :?
Daar kan het verder geen kant op. Kan het gelijk de eventueel vastzittende krukaslagers en bigend lager losweken. })
En als de zuiger boven de spoelpoorten staat kan de remvloeistof sowieso verder nergens heen. 8-)
De cilinderinhoud is 250cc en de carterinhoud hooguit 1,5 keer zo groot dus waar hebben we het over.
Litertje remvloeistof of diesel kost de wereld ook niet.
Red Force
Tuono Gen1
19 nov 2011
7.719
1.189
Er wordt te moeilijk gedacht.
Gewoon een grote bak vullen met diesel en het complete blok er een paar dagen in laten dobberen.
motorfan1948
11 mrt 2017
Haarlem
Hallo George, in mijn bezit zijn nog enkele motorblok ken die bruikbaar zijn.Ook heb ik nog een cylinder gehoond/ geboord met een nieuwe zuiger.
Intressante ? Bel 0615126788
Groet Philip.
