special Suzuki tools
llivocool
2 dec 2002
681
Borgerhout
Bij het demonteren van de versnellingsbak van mijn gixxer heb ik een aantal "special tools" nodig.
Moet ik deze werkelijk bij Suzuki bestellen? (de bestelnummers staan wel in het wph)
Heeft iemand deze tools toevallig tuis liggen dat ik deze kan lenen/huren?
(provincie Antwerpen)
Potsleutel 50mm: 09941-58010
Mijns inziens moet ik dan ook nog een extra steel gaan kopen? (ik denk dat dit niet meer op 1/2duim gaat passen?)
Clutch pressure plate holder 09920-34820
Clutch sleeve hub holder 09920-53740
HELP
volgens http://www.jupiterautomotive.com/gt9.htm
Je kunt dus een gewone dop 50 bij de automatrialen boer halen.
Om de koppeling vast te zetten kun je zelf wel een beetje strip op maat maken.
Inderdaad, ik ga het zelf moeten maken, van Suzuki kreeg ik het volgende mailtje:
Goeiedag,
In principe kan u special tools, net zoals wisselstukken, via één van onze
verdelers bestellen,
maar in de praktijk worden deze zaken zelden of nooit particlier verkocht,
omwille van de prijs
en omdat men dit als eindgebruiker zelden of nooit nodig heeft.
De prijs van de 09920-34820 bedraagt EUR235,42+btw, voor de 09920-53740 is
dit EUR296,95+btw.
Het is niet mogelijk deze te huren.
Wij wensen u nog veel plezier met uw Suzuki !
Met vriendelijke groeten,
Suzuki Belgium
@GT 750"J"
Bedankt voor je aanbod, maar de tijd dat ik over en weer rijd naar Zoetermeer zal wsl even lang duren als het zelf knutselen.
@all
Bedankt voor de reacties!
Zo ziet het er dus uit:
De groene pijl is de moer van 50mm
De rode lijnen stellen het stuk gereedschap voor dat ik gemaakt heb om de buitenste plaat tegen te houden terwijl ik de 50mm probeer les te draaien. Deze zou (volgens de manual) met 90Nm vast staan.... Het probleem is dat de M6 bouten die ik gebruik om in de gaatjes van die plaat te steken (de witte bolletjes op de foto) gewoon plooien...
Vanavond ga ik nog eens proberen om een andere tool te maken, één met vier punten om die plaat tegen te houden. Dat zou er zo ongeveer moeten uitzien:
ALs het dan nog niet niet lukt zallek toch eens aan ons vader den auto moete vragen om het blok naar den bandenmarchand te brengen....
suggesties zijn nog steeds welkom....
Stel, ik wil een pneumatische schroevendraaier kopen om op mijn compressor te zetten. In welke prijsklasse beland ik dan om er eentje te hebben die 90Nm aan kan?
