specifieke electronica vraag
Toktok
Recalcitrant in de wieg
22 apr 2010
5.277
3.718
Heerlen
Hoi, misschien kan iemand mij hier helpen. Ik heb een dongle gekocht en daarvan is de oranje draad de +-draad.
Nu wil ik die naar believen kunnen onderbreken met bijgevoegde 3-pins schakelaar, voorzien van een led. De drie pennen zijn genummerd met 1, 2, 3.
De vraag is alleen, hoe moet ik dat nu aansluiten wanneer ik wil dat wanneer de oranje draad doorverbonden wordt door de schakelaar dat de led gaat branden?
Mij lijkt oranje op 1 en 2 en een permanente + op 3. Maar dat is een gok. Wie kan mij helpen?
Grtz, Tok
wanneer ik op contacten 1 en 2 meet dan kan ik die schakelen met de schakelaar, dan zou 3 voor de led zijn. Echter verbind ik 3 met een permanente + dan gaat, ongeacht de stand van de schakelaar het led branden?? Ben met een 9v blok bezig en een fietsenlampje
Dan moet je eens proberen om hem via 1 en 2 naar 3 te doen, dan gaat het ledje mee met het schakelaartje.
Dit is zoals het werkt nu. Maar wanneer ik het lampje nu ertussenuit haal en die twee draden rechtstreeks verbind dan werkt het weer niet. Ik wil alleen die oranje draad met die schakelaar onderbreken en wanneer die middels de schakelaar verbonden wordt dan moet het ledje gaan branden
Grtz, TokBekijk bijlage 1489944Bekijk bijlage 1489945Bekijk bijlage 1489946
Je moet wel weten of het een schakelaar is;
- waarbij het led lampje in de schakelaar altijd aan is
Of
- waarbij het lampje in de schakelaar alleen aangaat wanneer de schakelaar in de AAN positie staat.
Welke heb je?
Bekijk bijlage 1489997
Ik doe wat aannames:
  • Tussen pin 1 en 3 zit een lampje wat in het knopje zit.
  • Hetgeen wat je bedoeld met het werkt nu is: lampje gaat aan en het lampje in het knopje zit aan gaat als je het schakelaartje op aan zet, en ze gaan allebei uit als je ze uit zet.
  • Wat je bedoelt met: dan werkt het weer niet is dat het lampje in het schakelaartje niet aan en uit gaat.
  • Wat je bedoelt met een oranje draad heb ik geen idee van.
Als die aannames kloppen: het lampje in het schakelaartje gaat niet aan, omdat de stroom een weg met minder weerstand heeft gevonden naar de min. Effectief creer je dan dus kortsluiting op de batterij. Als je daar een weerstandje zet in plaats van een lampje, dan doet het lampje in het schakelaartje het gewoon weer.
  • Leuk
Waarderingen: HCx
De oranje draad is de + draad naar mijn dongle. En inderdaad, haal ik het fietslampje er tussen uit dan heb ik geen verbruiker, dus ik schakel gewoon door maar dan doet het ledje het niet.
Of
Welke heb je?
Ik heb nu geen idee of het de juiste schakelaar heb, vrees van niet.
Heb je een multimeter? Want trek die draden maar los van de accu, je sluit 'm nu inderdaad kort. Dat kost je met een beetje pech nog je schakelaartje ook. En 't is brandgevaarlijk.
3 is de min ipv plus.
1 =oranje
2=12v plus
3=min/massa (0v)
Sluit aan volgens mijn quote.
Hier een schema.
Die moet je dus niet doorschakelen. Dan gaat er oneindig veel stroom lopen.
Maar als ik heel eerlijk ben; misschien is het handig dit niet zelf te gaan doen met zo weinig verstand van electronica. Niet om vervelend te doen, maar als er hoge stromen gaan lopen kan het een en ander inderdaad in de brand vliegen.
Ik zou even kijken of er iemand hier in de buurt van Heelen woont waar je na de Coronacrisis terecht kunt. Of anders even bij de motorzaak vragen.
