biertje? MF veteraan 6 jan 2002 1.507 0 8 jun 2002 #1 Wie weet de specificaties van een Honda VT800 Shadow. Op Bikez-com staat 'ie er niet bij! Ben vooral benieuwd naar het koppel... Bartje
Rage MF veteraan 23 dec 2001 4.808 1 Emmen 8 jun 2002 #2 http/www.motorbikes.be/models.asp?id=968 Hier wat gegevens alleen het koppel staat er niet bij... Peekaa's wel... 74...
biertje? MF veteraan 6 jan 2002 1.507 0 8 jun 2002 Onderwerp starter #3 Nog nergens het koppel gevonden....... "het geheim van Honda"
Shadow VT500 MF'er 4 jun 2002 92 0 Obdam 9 jun 2002 #4 TOch gek op http/www.shadowmc.nl/ staat onderstaande info maar het koppel is vermeld als een * . Motor: Vloeistofgekoelde 4-takt SOHC V-twin met 3 kleppen per cilinder Boring x slag 79,5x80,6mm Cilinderinhoud 798 cm3 Compressieverhouding *:1 Carburatie CV-type Max. vermogen 55 kW (74 pk) bij 7500 tpm (DIN) Max. koppel * Ontsteking Electronisch Startsysteem elektrisch Aantal versnellingen 4 Eindaandrijving Cardan Afmetingen 2265 x 780 x 1.350 mm Wielbasis * mm Zithoogte 682 mm Grondspeling * mm Tankinhoud 12,5 liter Wielen Verchroomde velgen met draadspaken Banden .............voor 100/90-19 ...........................achter 140/90-15 Vering...............voor Hydrolische luchtondersteunende telescoopvoorvork ...........................achter Twee schokdempers Remmen.............voor Enkel geperforeerde schijf met tweezuiger remklauw ...........................achter Trommelrem Gewicht (droog) 225 kg
