Speed Triple 1999 verlichting
Apocs
26 jan 2011
40
Utrecht
Dag dames en heren, misschien weten de betere sleutelaars de richting waar ik moet zoeken.
Motor: 955 Speed Triple
Bouwjaar: 1999
Probleem:
Achterverlichting (led via relais) werkt niet bij remmen en 1 van de koplampen voor blijft branden nadat de motor uit is (heb nu even de plug eruit getrokken). De rechter koplamp gaat wel aan en uit bij starten en uitschakelen.
Geschiedenis:
Motor heeft een paar maanden (3-4) stil gestaan (buiten onder de hoes) en nu heb ik de accu op de tecmate geknald en dacht start hem even voor een kleine beurt. Bij korte verlichting check tegen het probleem aangelopen.
In ieder geval bedankt voor elk advies!
Apocs
26 jan 2011
40
Utrecht
Kabouters hebben hem al gefixed kennelijk.
Gisteren plug uit de linker koplamp getrokken met een volle accu. Multimeter check was vanmiddag 12.46 volt dus lijkt me in ieder geval goed.De relais gechecked onder de buddy. Waren zover ik kon meten in orde. De speed triple even een minuut of 2 laten lopen op mijn hoofd gekrabd en gedacht "laat voor nu maar ff zitten". Kabeltje er weer in geplugd en nu bleef de lamp uit.... :S
Dus om welke reden dan ook is het probleem weg.
Kan een slotje op.
