speling achterwiel bmw r1150rt
rik rt
20 jul 2011
berendrecht
hey iedereen,
kan iemand mij helpen met wat tech. advies
bij het poetsen van mijn moto kwam ik tot de vaststelling dat ik een beetje speling
heb op mijn achterwiel ( speling op de rollager ) geen abnormaal geluid of zo
als ik mijn wiel vastneem voel ik een of twee mm. speling
kan ik de rollager zelf vervangen en hoe moet ik te werk gaan
ik ben wel mekanieker maar heb dit nog nooit gedaan, graag had ik eerst wat wat tech. bijstand
zodat ik weet waar ik voor sta
alvast bedankt
rik rt
halflive
MF fossiel
9 apr 2004
26.511
704
Purmerend
halflive.000webhostapp.com
De kans is groot dat het niet je wiellager is maar de lagers waarmee je kardanklok in de tunnel scharniert. Nog een keer voelen en goed kijken waar hij beweegt. Dit zijn conische lagers en kan je nastellen met de grote imbusbouten.
Het lager van het achterwiel loopt er heel zelden uit. Ik heb er wel eens over gelezen. Veel van dit soort kennis zit op het BMW GS forum. Als je daar de zoekfunctie gebruikt doe je meer kennis op dan je lief is.
MrMarcus
11 nov 2001
1.770
47
Rotterdam
Als het daadwerkelijk je wiellager is kan je een flinke klus tegemoet zien.
Zelf doen zonder kennis van zaken zou ik niet doen.
Kijk op google er zijn vele je voor gegaan.
Sluit eerst uit of je je wiellager is, zoals boven geschreven kan het ook uit je cardan komen.
MasterTommy
14 sep 2008
13.261
170
27
Aan de linkerzijde van de achterbrug, waar het cardanhuis op schaniert, zit een stelbout. Borgmoer en lagertap loshalen, schoonmaken, loctite 2701 eraan en de lagertap aandraaien op 9nm, slag los en dan 7 nm vastzetten. Borgmoer staat op 160nm uit mijn hoofd. :)
