Speling kettingwiel Kawa Z750
15 okt 2018
163
287
30
Boskoop
Hallo allemaal,
Vraagje over het aangrijppunt van de aandrijfas/kettingwiel van mij Kawasaki Z750 (2004). Er lijkt flink wat speling te zitten op het aangrijppunt wanneer de aandrijfas en motor gekoppeld zijn. Wellicht beschrijf ik het wat vaag, dus ik heb er even een filmpje van gemaakt. Het beeld is dus van het voorste kettingwiel en ik draai aan het achterwiel op en neer.
(link filmpje)
Je ziet dat er speling zit in wanneer de as aangrijpt. Waardoor komt dit en is het normaal?
Ik heb zelf niet zo snel een tweede motor bij de hand om te testen of het daar hetzelfde is, vandaar dat ik hier mijn vraag dump. Tijdens het rijden op lage snelheid voel je echt dat hij "hapt" door deze speling. Nu lijkt het erop dat het erger is geworden dan toen ik mijn motor een tijdje geleden kocht. Echter kan dit ook tussen mijn oren zitten. Hopelijk kan iemand mij uitleggen wat het is en waardoor het komt.
Tnx!
15 okt 2018
163
287
30
Boskoop
Heb niet heel veel technische kennis van motoren, maar volgens mij ligt het niet aan de kettingset. Anders zou de ketting ten opzichte van het kettingwiel speling moeten hebben en dat is niet het geval.
Rambabbel
17 mrt 2004
22.241
50
Luttenberg
Dat hoeft niet, dat is vooral een teken van een versleten tandwiel. Als je in de vrij het wiel ronddraait, is de kettingspanning dan op verschillende plekken nagenoeg gelijk?
En staat hij niet te strak?
15 okt 2018
163
287
30
Boskoop
Of de spanning op verschillende plekken gelijk is vind ik moeilijk te zeggen. Dat zou ik nog even moeten testen.
Ketting staat niet te strak denk ik. Zit toch wel zo'n 3 cm speling in (1,5 naar boven en beneden).
Maar als ik zonder ketting aan het kettingwiel zou draaien krijg je waarschijnlijk hetzelfde effect. Het zit hem echt in de aandrijfas. Die kun je gewoon een stuk draaien voordat hij aangrijpt. Ben benieuwd waar dat door komt.
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
17.936
926
54
oirschot
Ik denk dat het de speling is die de nokken op de tandwielen hebben op de gaten in het naastliggend tandwiel.
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
17.936
926
54
oirschot
zonder speling zou je niet kunnen schakelen. Misschien is het bij de ene minder dan bij de andere maar ze hebben allemaal wat speling
Boevie
18 dec 2010
12.140
2.107
Achterhoek
Een willekeurige motor met cardan aandrijving kan in totaal zomaar 12 cm speling hebben, als je de motor in de versnelling rustig voor en achteruit drukt.
