kapiteinkoek
- 27 okt 2008
- 6.402
- 183
Ik ben nu bezig met het vervangen van mijn (eindloze) ketting en tandwielen en heb inmiddels mijn achterbrug eruit en de tandwielen gemonteerd. Het voorste tandwiel zit alleen vast met zon rond clipje (Suzuki GS 500) en het nieuwe tandwiel kan een beetje heen en weer bewegen. De kettingset is van DID.
Kan ik de boel gewoon monteren en maakt dat beetje speling niet uit of heeft DID gewoon de verkeerde specificaties voor deze set opgegeven en moet ik op zoek naar een andere?
-edit
heb de tandwielen nog eens gemeten en ze zijn gewoon even dik, heb er ook niet op gelet bij het verwijderen. beetje googlen verteld ook dat ik niet de enige ben die dit heeft en het is blijkbaar normaal bij sommige motoren?
-edit
