spijker zat in band, wat nu?
spijker in band, band loopt niet leeg
  • Toch maar nieuw rubber?
    Stemmen: 12 35,3%
  • Gewoon doorrijden en bandenspanning in de gaten houden
    Stemmen: 6 17,6%
  • Even naar bandenzaak en naar de "inslag"plaats laten kijken
    Stemmen: 16 47,1%
  • anders
    Stemmen: 0 0,0%
  • Totaal aantal stemmers
    34
Maestro
20 jul 2002
4.098
11
Zuid Holland
Gisteren constateerde ik een spijker in mijn achterband tijdens een tanksessie( reed in de kop van Noord-Holland). Bij thuiskomst motor op de paddock en spijker eruit getrokken. Band loopt niet leeg, hij zat er mega schuin in dus hij is niet door en door wat nu? Achterband is circa 1000 km oud
Foxmulder
17 jul 2003
14
s-dam
Ik zou voor zekerheid gaan en nieuw rubber laten monteren.
Je zal maar net lekker een bocht insturen en je bandje laat het afweten.
Dan heb je meer schade dan een band kost.
Hulzie
10 nov 2002
9.321
Staphorst
Je kunt een nieuwe band laten monteren, je kunt ook een prop laten schieten, meer keuze's heb je niet, al rijdend zal ie nu leeglopen, stilstaand niet (de wet van de krachten is dat)
Je moet er gewoon wat aan doen, want al rijdend leeglopen dat ontdek je altijd in een bocht en de rest kun je raden, kan wel 300 km rijden duren, maar met de garantie van mij, dat ie gaat.
Dus, kost bandje? 130/180 euro? voor achter? BT 130 hier 120 € Motorhandel De Meele Nieuwleusen
Prijsverschil prop zetten en vand vervangen = ca 50%, maar nieuwe band is het wijste
Foxmulder
17 jul 2003
14
s-dam
Niet lek is niet beschadigd lijkt me, gewoon doorrijden.
Ik zou het risico niet willen lopen.
Er is geen enkele garantie dat de band niet beschadigd is en niet leeg zal lopen.
Als je ligt te zwemmen op het asfalt is het te laat, en denk je "had ik maar".
Maestro
20 jul 2002
4.098
11
Zuid Holland
... je kan natuurlijk niet zien hoe diep de spijker is gegaan, stel dat er een flinterdun laagje zit tussen de binnen en buitenkant. ik kan me voorstellen dat bij het warm worden van de band de band alsnog klapt. Ivm aanschaf nieuwe voorband deze week even band eraf laten halen en kijken of een prop schieten een optie is (heb ik al eerder gedaan bij andere motor (echter toen zat schroef recht in de band)
KingCoder
Begeisterungsmeister [bəˈgaistərʊŋs-ˈmaistɐ]
9 jan 2002
11.444
119
Oss
Met je banden moet je niet ouwehoeren. Die moeten gewoon goed zijn. Neem geen risico, tenzij je leven minder waard is dan de band (+/- 250 euro?)
MAzzel,
Rolan
IKBENGEK
29 nov 2002
14.285
veendam
ik had een tijdje terug glas in mijn band zitten en deze verliep zonder zichtbaar bewijs van luchtbellen etc etc leeg perdag ongeveer een halve bar.
en dat merk je best wel.
het gedoe met steeds controleren blijft in je hoofd zitten en dat rijd absoluut niet lekker.
en waarom ben ik dan door gereden, had simpel weg even geen cash beschikbaar er voor.
had ik het wel gehad , had ik direct een nieuwe band gedaan
PeeJay
13 aug 2001
8.875
17
Onder een steen
In de gaten houden en bij eventuele twijfel een parapluutje laten schieten.
Vraagje: hebben de mensen die nu allemaal schreeuwen om een nieuwe band allemaal ervaring met een eventueel lek, of zit het meer in de groep "ik heb eens gehoord dat een motorrijder blablabla............"?
Orpheus
9 jul 2002
26.658
Lienden
In de gaten houden, of eventueel bij een bandenspecialist laten controleren. Als ie echt lek is, gewoon een plu'tje erin laten zetten en oprijden. :)
Die vraag is een tijdje terug ook al eens langs geweest. Eindresultaat: NIEMAND had ooit een geval persoonlijk meegemaakt van een plu'tje wat weer ging lekken, oid.
Hulzie
10 nov 2002
9.321
Staphorst
Heb eens gehoord ......
Heb altijd voorkomen, dat komt me bekender voor, en zie ook wel eens wat rondt om me heen.
Heb net een band vervangen die er 16 jaar op had gezeten, cb tje van 72, die was gewoon poreus, zo leek het, maar liep niet leeg, van de zomer nog een rit van 300 km mee gemaakt, maar kreeg ut er benauwd van, gebruik dat ding maar eens in het jaar en de dag vantevoren zag ik dat ie poreus was, maar na de rit heb ik um pas vervangen
Ooh ja, GSX 1100 moest ik eens in de week bijvullen, dus een nieuwe erop, was een BT 130 breedt, achterband, kost hier 120 euro (type 1982)
Galli
27 jul 2004
430
Ik zou er in ieder geval naar laten kijken, waarschijnlijk gaan ze je een nieuwe band aanraden. Is wel zonde na pas 1000 km. Maar als ie langzaam leeg loopt wordt het link. Heb ik ook gehad, door een te zachte achterband ging ie achter glijden in de bocht (met ongeveer 100 km per uur). Misschien is er wel niks lek, als het canvas niet beschadigd is lekker doorrijden dan....
fietsertje
10 okt 2002
6.158
9
zuid holland
In de gaten houden, of eventueel bij een bandenspecialist laten controleren. Als ie echt lek is, gewoon een plu'tje erin laten zetten en oprijden. :):^
ook opt werk nog nooit over probs hiermee gehoord, alleen als (ik zeg als) het fout gaat schijnt het verzekeringstechnisch weer problemen te geven...
halflive
MF fossiel
9 apr 2004
29.631
3.271
Purmerend
inderdaad, naar mijn mening is het echter beter om de band van binnen te plakken maar een plu-tjes is veel eenvoudiger.
laat ze maar schreeuwen die bandenkopers, ik weet wel leukere dingen voor dat geld.
hij kan toch niet in een keer leeg zijn dat merk je echt wel eerder.
een lekke band kan je altijd krijgen dus wat is nou het risico?
Frank the Tank
17 okt 2003
501
Hoedekenskerke
gewoon een nieuwe halen,het is misschien zonde maar
beter dan dat je straks in het gras ligt met een
klapband...
en ik kan je vertellen(uit eigen ervaring) dat is geen
pretje....
Switch
Banned User
8 mrt 2003
4.442
r
Als je band niet leeg loopt gewoon lekker blijven rijden , als ik bj elk dingetje wat er in me band zit een nieuwe moet kopen mag ik wel naar een andere baan gaan zoeken ..
als die alsnog gaat leeg lopen dan kan je altijd nog een nieuwe kopen
Hulzie
10 nov 2002
9.321
Staphorst
Je bent zelf verder gewoon de moderne moraalridder als ik het goed heb? Leest geen boeken, bladen, ziet niks, overkomt nooit wat? Of juist jalours op degene die al wat jaartjes meedraaien?
4takter
16 mrt 2003
3.061
Werkhoven
Ik heb een tijdje terug een schroef in mijn band gevonden die er ook precies zo schuin onder het oppervlak inzat dat hij niet lek was. (zie Stuk ijzer in mijn band, wat moet ik ermee doen?)
Ik heb de eerste paar honderd kilometer gewoon wat rustiger gereden en gekeken of hij niet leegliep. Ik had geen problemen en heb er inmiddels alweer zo'n 2000km mee gereden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het bij jou ook goed gaat.
Plu-tje schieten kan volgens mij niet als de spijker er echt zo schuin in zat als die schroef bij mij.
edit: link aangepast
MuiZ
17 nov 2003
17.684
Centraal
Als je toch naar de bandenboer gaat..laat m dan nakijken.
Het is het niet waard om te crashen straks voor een achterband.
Zonde van het geld....maar alles beter dan dat ze zeggen ...zonde van Maestro
Orpheus
9 jul 2002
26.658
Lienden
Hmm, ik verkeerde in de veronderstelling dat een plutje van binnenuit geplaatst wordt. Itt een prop. Ik bedoel iig zo'n ding dat vanaf de binnenkant geplakt wordt.
Voorbeelden?
