lekker de originele monteren en nooit gezeikBarracuda Dynamische LED knipperlichten. Heb een LED Relais (voorheen deed alles het prima)
zeker weten .eerst koffie daar na kijken .weer koffie en dan draadje voor draad omzetten.en als het plug en play is kun je een bakje koffie overslaan.Zal vanmiddag langs de garage rijden, hopen dat het de relais is. Die kan ik zelf wel vervangen denk ik
Als je in Arnhem woont kun je op mijn hulp. RekenenGeen ANWB lid, ga het zeker overwegen.
Zojuist een nieuwe LED relais besteld. Zo te zien zit er 1 grote witte connector aan. (Plug&play denk ik?)zeker weten .eerst koffie daar na kijken .weer koffie en dan draadje voor draad omzetten.en als het plug en play is kun je een bakje koffie overslaan.
dat was de beste.Ben toch echt op zoek naar een oplossing
Overbrug het relais, probleem opgelostBarracuda Dynamische LED knipperlichten. Heb een LED Relais (voorheen deed alles het prima)
