Sproeier
Bjorn30
1 feb 2015
69
Hamme
Hallo,
Wil graag mijn hoofdsproeier de voorste 88 en de achterste 90 vervangen.
wil die stapwijs verhogen ,omdat ik een openuitlaat en k&n heb.
Hoe kan ik het best doen?
125gv hysoung .
Mvg
Ik ben geen spelkoning maar je bent inderdaad moeilijk te verstaan, dus typ wat rustiger en vollediger dan kunnen we je beter helpen ;)
Het beste is inderdaad om eerst weer eens terug te gaan naar origineel, standaard sproeiers erin, naald standaard en dan de mengselschroef bijstellen.
Vanaf dat nulpunt werken en elke keer maar 1 verandering tegelijk en elke keer de mengselschroef bijstellen.
Mengselschroef doe je door het laagste idle rpm te zoeken, dan net zolang aan de mengselschroef draaien totdat je het hoogste rpm gevonden hebt.
Geen probleem jongens !
Idd ik zal gewoon eens trager moeten typen
En controleren.
Ik heb deze middag de sproeiers van voor
90 en achter 95.
Hier stotert hij niet in hoge toeren.
Dus die zijn al goed.
Maar hoeveel verschil mag er tussen zitten
Voor en achter cilinder ?
En controleren.
90 en achter 95.
Het komt wel eens voor dat fabrikanten in de achterste carb de sproeier een maatje groter nemen voor de extra koeling van deze cilinder.
Dat ligt aan het ontwerp. Is het een Vblok en ligt de achterste cilinder stijf onder het zadel en uit de rijwind, dan kan het wezen dat het nodig is. Maar ook lang niet altijd.
Jou Hyusung heeft dat schijnbaar ook orgineel, 1 maatje groter.
Ah oké bedankt jongens .
Nu zit er 90-95 in.
Maar ga een 92 bestellen dan staat die volgens
Mij perfect.
Alleen nu als ik rijd en laat de gas los en terug gas geef
Houd hij in.
Ook als hem stationeer draai en gas geef houd die
Ook in??
Nog niet opgelost :-(
nogal logisch , maar ja, je denkt het beter te weten. juiste afstelling is nogtans al gegeven, maar omdat ik in een goede bui ben zal ik ze nog eens geven :
als je nu eens alles gewoon terug standaard zette en er voor de rest vanaf bleef , zou dat geen goed idee zijn ?
geen dank O-)
Je zult wel wat kennis hebben maar zo te horen is het bij lange na niet genoeg.
Je hebt kennis en ervaring nodig. Er is hier niemand die je kan vertellen welke s proeiers en naalden erin moeten want daar moet je dan wel zelf bij aanwezig zijn.
Als mensen jouw van afstand hadden kunnen helpen, dan hadden ze dat al lang gedaan.
Je kunt op deze voet verder gaan, ooit zal het je lukken.
Of er iemand bijhalen met verstand van zaken, of weer terug naar basic.
3 keuzes...
