Het is absolute meuk, maar soms kan het je redden.
In combinatie met bandklemmen werkt de spuitbus goed.maatje van me heeft afgelopen weekend een lekke achterband gekregen tijdens een zware offroadrit in belgie. Heeft van iemand zo'n bus kunnen krijgen en heeft de rit, nog 130km, gewoon uitgereden!
De band moet er nog af, maar met een binnenband zal dat wel meevallen denk ik. We waren er erg blij mee en het werkte goed!
Zo'n busje gaat de volgende lange ritten standaard in de tas!
Dus voor binnenbanden is dit wel een goeie oplossing? Een binnenbandje kost 2 tientjes dus dat kan ik nog wel hebben als ik die weg moet gooien. Ik heb op dit moment helemaal niets om mn motor - met binnenbanden dus - te kunnen fixen als ie een lekke band heeft. Als ik dat spul erin kan spuiten, kan doorrijden naar de camping/hotel ofzo en daar de anwb kan laten komen om die band te laten fixen, zou dat ideaal zijn.Bij banden met binnenband is een spuitbus de oplossing, als het ventiel er nog niet is afgescheurd.
Voor tubeless gebruik ik een prop.
Een niet al te groot gat (spijker ofzo) kun je goed met een spuitbus dichten.Dus voor binnenbanden is dit wel een goeie oplossing? Een binnenbandje kost 2 tientjes dus dat kan ik nog wel hebben als ik die weg moet gooien. Ik heb op dit moment helemaal niets om mn motor - met binnenbanden dus - te kunnen fixen als ie een lekke band heeft. Als ik dat spul erin kan spuiten, kan doorrijden naar de camping/hotel ofzo en daar de anwb kan laten komen om die band te laten fixen, zou dat ideaal zijn.
Dat werkt dus ALLEEN voor tube-less banden, niet voor banden met binnenband.
laat me maar even weten als die er wel afgaat.. en maak aub wat foto's..Ik heb op mijn scooter toentertijd en later ook op mijn motor prima ervaringen met het spul gehad
Scooter was een gevalletje van 'mooi klote!', band zat er nog geen 15kilometer op en toen pakte ik een stukje ijzerdraad mee. Fijn... draad eruit getrokken (liep als een malle leeg...) en de band compleet opgereden over 7500 kilometer
Bij mijn motor heb ik nu ook al 3000 kilometer de band vol zitten met dat witte schuim. Er bleek een klein gaatje te zitten en de boel liep langzaam leeg, was het strontbeu. Blijft nu mooi op druk
Moet wel zeggen, nog nooit de band los gehad nadien
Waarom niet gewoon leren bandenwisselen en bandenlichters en reserve binnenbanden in het gereedschapstasje?maatje van me heeft afgelopen weekend een lekke achterband gekregen tijdens een zware offroadrit in belgie. Heeft van iemand zo'n bus kunnen krijgen en heeft de rit, nog 130km, gewoon uitgereden!
Een serieuze offroad motor is voorzien van bandklemmen op de velgen.
Die voorkomen verdraaien van de band op de velg bij de gebruikte zeer lage drukken.
Dan kan een spuitbus ook goed werken.
boeiend wat die monteur denktlaat me maar even weten als die er wel afgaat.. en maak aub wat foto's..
die monteur die dat gaat doen: daar wil ik zijn gezicht wel is van zien
