Spy alarm trekt accu leeg
Caporegime1
14 mei 2011
75
Delft
Ik heb een fireblade met Spy alarm en na 2/3 dagen is mijn accu leeg. Ik zit niet te wachten op een alarm op mijn motor dus heeft iemand een idee hoe je die eraf kan halen, al is het maar om te checken of mijn spanningsregelaar nog werkt(ook een kans dat die kapot is?!).
Ik had begrepen dat een alarm er voor kan zorgen dat je accu na 1 maand aan de druppellader moet maar niet om de dag.
All comments welcome
Gr. Armand
Hoi Arman,
Heb zelf ooit een spyball gebypass-ed op een R1-2000. ´k Had soortgelijke problemen.
Start wordt sowieso veel beter zonder alarm, zal veel sneller aanslaan.
Bij mij zaten er 2 stekkers aan de kabelboom uit de spyball.
Makkelijkste vond ik om eerst de knipperlichten los te halen. Door de draadjes dan 'door te piepen' met een multimeter, kun je deze draden alvast apart leggen, die heb je niet meer nodig.
Vervolgens houd je 7 draden over.
Hierin zit een massa, 12V accu en 12V contact, deze kun je ook doorpiepen.
De 4 die je nu overhoudt lopen naar de benzinepomp en de ontsteking.
Je moet deze dus 2 bij 2 met elkaar doorkoppelen.
Ik heb hiervoor een stukje VD 2,5mm2 gebogen, hiermee maak je dan een ´jumper´ in de connector, dan kan je het alarm er later ook nog weer tussen zetten.
Succes!
