Staalflex Remleidingen
justme
23 feb 2004
39
noord holland
Ik wil op mijn Bandit 600 nieuwe staalflex remleidingen hebben.(Ik moet namelijk mijn hoofdrem cylinder reviseren, afdichtrubber aan de buitenkant is kapot, dus kan ik net zo goed de leidingen (uit '96) voor de volledigheid ook vervangen)
Maakt het merk nog iets uit? Ik kwam op het forum al een paar keer goodridge tegen.
Als in remleiding / koppeling /achterrem leiding ?
Tuurlijk .... ;)
Als in remleiding voor, achter.
Koppeling is kabel, misschien kan ik wel iets fixxen met de buitekabel van de remleiding. (om binnenkabel van de koppeling heen)
volgens mij kan ik je beter mailen :?
Straks wil heel MF remleidingen van je.
Woensdag worden de spullen gecoat, heb nog ff 2 bouten kapot gedraaid |( dus die moest ik nog uitboren enzo.
I'm with stupid! (Waar zit dat ding..?!?)
Ik heb de banjo's ook in geanodiseerd alu gehad (Goodridge) maar met het (heel voorzichtig) vastzetten zaten er al krassen op. Bovendien verkleurde het materiaal na een jaar. Ik gebruik nu alleen maar good old RVS.
Een rubberen leiding zwelt op als je hem op druk zet. Een teflon leiding niet, dus blijft je rem veel harder, en kan je je drukpunt veel beter bepalen. Verder is deze niet zo aan veroudering onderhevig. Overige voordelen zijn eigenlijk ondergeschikt aan deze twee.
Fabrikanten raden aan rubberen leidingen na 3 jaar te vervangen. Bij stahlflex leidingen hoeft dat niet.
Ze geven inderdaad meer gevoel, je zult minder gauw blokkeren en je voelt exact wanneer de druk opgebouwd wordt.
Sommige fabrikanten claimen ook dat rubberen leidingen vocht doorlaten, of dat écht zo is?
Ik heb ze via Motorbazaar gekocht. Netjes afgeleverd en niet te duur.
Dank je JanB.
Voordeel is dat het helemaal op maat is gemaakt, je hoeft ze alleen maar te monteren en van verse remvloeistof te voorzien. Alleen van gerenommeerde fabrikanten als Spiegler en Fischer, dus goed. En mooi. Zeer concurrerend als het om meerdelige sets gaat, en niet te duur voor een set van 2 leidingen. Die enkele euri die je meer betaald dan voor sommige toch eg nie zo fraaie modulaire systemen heb je jaren plezier van. Toch zonde als je elke keer dat je naar je motor kijkt zou denken "verdorrie, waarom heb ik nu niet een paar euro extra aan uitgegeven, dan had ie er helemaal perfect bij gestaan".
Maar ieder zijn bier / cup of tea / glaasje melk dat respecteer ik.
Groetjes, Noud
