Hier moeten jullie wezen: http/www.geocities.com/viragonl/technisch.htm
Helaas bestaat die link niet meer...
(wat wil je na plm 2 jaar)
Vragen:
1.Iemand updated info voorhanden mbt dit subject (Startmotor XV-serie) ?
2.Bedrijven/particulieren/Adressen voor revisie/verbetering ?
3.Wat zijn dekosten van een revisie?
4.Wat zijn dekosten van een verbetering?
Thanx !probeer eens boonstra motoren in ureterp een maat van mij heeft daar een gereviseerde starter vandaan geen probleem meer
Doe eens een gooi qua onkosten, slechts ter indicatie...Voor beide types zijn dit originele Yamaha vervangingsdelen, elke dealer kan je zo de prijzen exact vertellen.
Het oude type krijgt een ander setje tanwielen (is wel duur) wat er voor zorgt dat het mechanisme sneller "inkomt" (weet niet hoe ik het anders moet uitdrukken).
Waar ligt de grens precies tussen oude en nieuwer type ?Het nieuwe type werkt met een soort "bendix". Op het hevelmechanisme komt een busje dat er voor zorgt dat de veerdruk hoger is, en een ander tonnetje wat er voor zorgt dat de bendix verder aangetrokken wordt.
Bij het oude type is de oplossing meestal redelijk, maar als de motor toch al slecht start of er een iets mindere accu in zit, is het nog bagger.
Die nieuwe moet gewoon perfect kunnen starten als alles goed is.
Bij de oude is het een uur of twee werk, omdat de carterdeksel er af moet, bij de nieuwe een kwartiertje.
Gedaan...Wilde gok hoor, 250 euro voor het oude en een euro of 40 voor het nieuwe?
Het omslagbouwjaar is zo'n beetje 85 dacht ik? De oude hebben vlakke carterdeksel, de nieuwe van die iets bolle, zo herken je ze wel.
Er is vast wel ergens een site te vinden met meer en betere info, misschien even googlen?
Jep, you're right !Ik heb even voor je gegoogled.......http/www.viragoman.tk/
Daar is vast wel wat te vinden.
In tandwiel 8 kun je een extra groef laten slijpen zodat je er een extra veer 7 op kunt laten zetten. Dat gaat precies maar is wel kostbaar. 150 euro dus. Reden waarom ik gekozen heb voor een sterkere startmotor zodat 8 met kracht naar voren schuift. Probleem is bij mij in ieder geval helemaal opgelost.
Als je tandwiel 8 stuk is heb ik nog wel een goede liggen voor je.
