starten 610
devrimds
23 mrt 2006
15
g
HAllo ik heb een 610 met een start probleem
HIj wil meestal erg slecht starten en ik heb vandeweek ook de kickstarteras doormidden getrapt (112 euro het onderdeel) Nu zeiden ze bij ben van erp dat dit aan de afstelling van de carb. lag maar weer iemand hoe ik deze af kan stellen of kan ik hem beter wegbrengen
alvast bedankt
singlerider
7 apr 2004
1.175
Lopik
Vrije slag op het gashandle is belangrijk zodat je absoluut geen gas geeft bij het starten.
Zijn je naald en naaldgeleiding misschien aan verversing toe? scheelde bij mij ook een heleboel.
Soms moet ik ook 1 maal kicken met de choke erop (ook bij warme motor) ,volgende trap loopt tie dan.
# 140
11 jul 2006
30
lettele
als je hem bij van erp hebt gekocht kun je hem beter naar ben toe brengen en vragen wat het kost om hem helemaal af te laten stellen en tunen uiteraard ;) maar als je hem niet bij van erp hebt gekocht kun je beter een goeie beunhaas zoeken want het is wel prijzig :)
Martijntje
28 feb 2003
7.803
NL
kickstarteras doormidden getrapt?
als je geen terugslag hebt gehad kick je wel lomp dan denk ik ...
klaasvs31
28 mrt 2005
331
Noord-Holland
Mijn Husk moest juist wel hoog stationair draaien. Hij startte eerst ook heel slecht, toen heb ik Paul Bon gebeld die me uitlegde hoe ik hem het beste af kon stellen (weet niet meer precies hoeveel slagen je de luchttoevoerschroef moet opendraaien vanuit de dichtstand, maar ik dacht iets van 1,5 slag). Stationair redelijk hoog, op een punt waarbij je eigenlijk zou denken dat ie te hoog loopt.
Maar vanaf toen was het altijd starten en lopen in 1 x kicken. Zowel koude als warme start.
Bel Paul Bon eens zou ik zeggen!!
Jeroen Duc
28 mrt 2003
337
Mijn Husky 610 trap ik als volgt aan:
2x trappen met choke....
1 x zonder en dan start hij!
Good luck ermee, had hiervoor een KTM waar ik kramp van in mijn benen kreeg.. Kloten als je motor slecht start.
devrimds
23 mrt 2006
15
g
ik neem aan dat ik 2 keer moet trappen met choke zonder de kleplichter te bedienen? dit heb ik al wel geprobeerd maar ik gaf wel iets gas bij af en toe ik ga het morgen meteen proberen
Biker-mouse
29 okt 2002
9.258
Tilburg
www.ivostokkermans.nl
Absoluut geen gas geven!
Idd, trappen met choke zonder kleplichter. Wel elke keer goede punt opzoeken, dus net door de compressie zetten en dan een ferme trap geven. En de derde trap zonder choke en dan moet je Husk tot leven komen ;)
