Starten zonder gelijkrichter/spannings regelaar??
Ertje650
21 dec 2003
9.029
5
Tiel
Hoi, Vraagje is het mogenlijk je Motor te starten zonder gelijkrichter/spannings regelaar?? :? en is dat slecht voor je Dynamo omdat die dan onbelast draait?? :?
beat
20 okt 2005
447
vaassen
voor je dynamo maakt het niet uit
maar voor de electronica wel
dus ik zou als ik jou was de dynamo los koppelen
als je moet "rijden"
Ertje650
21 dec 2003
9.029
5
Tiel
Die is dan toch juist al losgekoppeld :? er zit toch geen electronica tussen de gelijkricht/spanningsregel unit en de Dynamo :?
jb37
30 nov 2003
7.893
54
Houten
Waarom zou je dat willen doen? Of het slecht is voor je dynamo is afhankelijk van de soort dynamo.
Ertje650
21 dec 2003
9.029
5
Tiel
Om te testen of mijn startmotor nog wel goed werkt,want waarschijnlijk is de spanningsregelaar/gelijkricht unit stuk mijn motor stopte er Zondag in eens mee en het bleek dat mijn Accu stond te koken!! :o nu heb ik nog een unit van mijn vorige NTV maar ik wil eerst kijken of de startmotor nog werkt,ik had het geprobeerd maar meer als het inschakelen van het startrelais en een tikje van de startmotor gebeurde er niet!!
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Ik denk dat bedoeld wordt: accu los maken van het laadgedeelte maar wel stroom laten geven aan de startmotor.
Ik denk niet dat dat kwaad kan, als er maar geen losliggende draad sluiting kan maken.
Niet te vaak herhalen en ook niet mee gaan rijden want tamelijk onverwacht trek je dan toch de accu leeg.
Zet het licht erbij UIT.
Is het vochtniveau in die accu niet te laag geworden?
Dat "koken" doet mij vooral denken aan een defecte spanningsregelaar, de laadspanning loopt dan omhoog boven 15Volt, best erg fout.
Ertje650
21 dec 2003
9.029
5
Tiel
Dat bedoelde ik dus ook met zonder Unit ;)
Dat dacht ik dus ook!!
Dat is logisch want de Accu laadt niet meer bij uiteraard ;)
8-)
Het is een onderhoudsvrije Accu,en verliest dus in principe geen vloeistof ;) de accu is "DOOD" hij heeft gewoon nog de volle spanning onbelast van zo'n 13V maar je kan er geen lamp meer op laten branden '( dus die moet sowieso vernieuwd worden!!
Hulzie
10 nov 2002
9.321
57
Staphorst
Meten = weten, sp regelaar, accu kost de kp net, de rest wat kapot kan gaan/zijn is veel duurder
Maar je zus mag komend weekend wekend ook bij mij achterop, mist ze de trein neemt naar Meppel, wij vetrekken tegen 10.00 uur
Ertje650
21 dec 2003
9.029
5
Tiel
Zie reactie op VR ;)
Baas C
4 jun 2005
2.634
Gouda
Ik heb het zelf 2 keer meegemaakt een defecte spannigsregelaar bij mijn Gixxer.
Je kan je motor gewoon starten als je er maar voor zorgt dat je een volle accu heb en de spanningsregelaar is afgekoppeld.
Ertje650
21 dec 2003
9.029
5
Tiel
Ik vond het al vreemd dat dat de rest van de electra zou aantasten!! want eiglijk is het enige dat je feitelijk veranderd dat je je Accu niet meer bijlaad via de Dynamo en spanningsregelaar/gelijkrichter als ik het goed heb!! ;)
