Brigosaurus
Wheeelp !
Ik ben de trotse bezitter van een BMW K75RT.
Laatstelijk is mijn accu afgekookt door een volledige sluiting in de accu zelf.
Ik kwam daar achter tijdens het starten van de motor. Na het loslaten van de startknop bleef de startmotor draaien tot het allerlaatste voltje uit de accu verdwenen was. Ook nadat ik de massa uit had gezet en de contactsleutel eruit was bleef de startmotor tot de laatste adem van de accu aan het blok trekken. Bij het plaatsen van de nieuwe accu (je raadt het al) draaide de startmotor weer zonder massa en startknop. De motor slaat (mits het contact en de massa aan) wel gewoon aan maar de startmotor blijft draaien. Claxon, richtingaanwijzers en verlichting werken niet. Alleen het remlicht werkt.
Nu denk ik dat het startrelais vast zit.
De vraag luidt:
Is het dan normaal dat de startmotor draait zonder massasleutel?
Wie heeft hier ervaring mee?
En nog veel belangrijker: Hoe los ik dit op?
Moet er alleen een nieuw relais komen of is die o zo dure motronic ook ten dode opgeschreven.
De vraag luidt:
