startmotor draait langzaam
jeffrey91
23 mrt 2008
56
hey
Mijn startmotor draait heel langzaam rond. Hij kan het blok heel af en toe metrekken, maakt een piepend geluid enzo
Heb dus de startmotor er onde rwge gehaald en aangesloten zonder het blok> maar hij draait heel langzaam rond dus.
Waar ligt t aan?
jeffrey91
23 mrt 2008
56
Accu is goed, maar draai hem nu ook even via de accu lader in de bankschroef.
LAgers. geen idee. Anker? weet niet wat dat is. Koolborster hm, moet er veel op zitten?
Louis63
2 dec 2007
813
Een start motor is een zogeheten "serie-gelijkstroom motor".
Ze hebben een groot koppel, en onbelast draaien deze juist heel snel.
Daar zijn deze motoren niet voor bedoeld, je zou ze zelfs over de toeren kunnen jagen.
Maar om te testen is het geen probleem.
Een motor die ook onbelast langzaam draait en piept, heeft slechte lagers.
De motor moet uit elkaar, maar beter: probeer een andere te kopen.
2e hands zouden ze tussen de 50 en 100 euro kosten.
Lagers of borstels vervangen en de collector afdraaien gaat al snel meer kosten.
jeffrey91
23 mrt 2008
56
Accu belast 13,5 V
Belast 11 a 12 V
Met de hand rond draaien is geen probleem. Die borstels, moet er veel op zitten?
Dubbl_N
16 apr 2003
614
Delfzijl
Hallo
Mestal zitten er twee koolborstels op een motor van dit type.
Zie foto. (vergelijkbare motor)
Die zwarte blokjes zijn de koolborstels, deze slepen over de kopel lammelen en maken zo contact.
Groet, H
BandY
RIPvH
17 apr 2008
39.071
11.384
Koolborstels lopen over de collector en dus niet over het anker. Mijn inziens op deze afstand zijn het de borstels, maag meteen dan de collector schoon. (dat ronde gedeelte met al die roodkoperen stripjes) vaak zitten er streepjes op de borstel of op de borstel houder voor minimum lengte.
lexe
11 nov 2001
4.798
21
49
vlodrop
Hallo
Groet, H
de koolborstel(s) op de voorgrond zijn perdirect aan vervanging toe.
1-tje zonder draad de ander waarvan de draad 1/2 doorgschuurd is.
dus gewoon een nieuwe set koolborstels.
dan met fijn schuurlinnen de collector(loopvlak van de koolborstels) rond schoon/op schuren.
de rest uitblazen met perslucht(koolstofresten) en reinigen.
lagers indien nodig vervangen
