Startmotor kapot??
HollieBollie
3 aug 2006
's Gravenzande
Hallo allemaal,
Ik ben begonnen met het opknappen van een oude legermotor(motoguzzi V50). De motor heeft heel lang stil gestaan. Zeker een jaar of 10. De motor start dus niet. De accu is goed. Bij het starten hoor je dat de startmotor stroom vraagt. Ook zie je lampjes minder fel gaan branden. Het lijkt erop of de startmotor vast zit. Een paar forse klappen met een hamer heb ik al geprobeerd. Wie heeft er een idee om verder te testen of het probleem te verhelpen of is de startmotor aan vervanging toe?
alvast bedankt
Wuf
26 apr 2004
8.582
229
50
Tilburg
draai eens aan de krukas, en kijk of die misschien vast zit. misschien is het gewoon een slecht contact.
ik heb een soes die heeft 3-4 jaar stil gestaan, en daarvan was de zuigerveer in de cylinder gaan roesten.
