liefhebber
De XTZ is van 1995 en heeft een start(motor) probleem. Nu probeer ik de startmotor uit te bouwen aan de hand van het Haynes werkplaatshandboek. Op een foto in dat boek zie ik de stroomkabel die (uiteraard) moet worden gedemonteerd.
De demontage, behoudens het losdraaien van de twee schroeven en het iets uitschruiven van de krans, lukt echter niet omdat ik niet bij de aansluiting van de stroomkabel op de startmotor kan, ik kan die ook helemaal niet ontdekken dus zal deze wel aan de onzichtbare bovenkant zitten.......
Ik vraag hierbij dus om mij een tip te geven hoe ik e.e.a. kan doen.
Verder bemerkte ik dat er veel (dunne) olie uit het gat loopt waar de krans in zit.....en ook dat kon ik niet in het boek ontdekken.
Zo zie je maar, het is slecht weer, dus "lekker" sleutelen en dan zit het tegen!
Wie geeft mij advies ?
